Текущее время: Сб ноя 07, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: dsl-2640U нет доступа по 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:07
Здравствуйте!
При настройке через http убрал все галочки DSL модуляций, сохранил, перезагрузил. В результате не могу зайти через 192.168.1.1. Питание горит, lan тоже, но 192.168.1.1 не пингуется. Reset не помогает.
Как исправить? (или как перепрошить без LAN).
Подсеть 192.168.1.ХХХ установлена.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2640U нет доступа по 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:25
allyouneedis писал(а):
Здравствуйте!
Ресет надо несколько секунд держать. А вот для аварийной прошивки нужно ресет держать долго при включении питания, но сначала попробуй первый вариант. Я тоже долго с этим мучился.
Здравствуйте!
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:30
Reset держал по минуте и при включении питания и после включения питания, не реагирут никак.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 13:33
А status мигает? Если нет, навернулась или прошивка, или проблема в аппаратной части. В этом случае в сервис
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 19:13
Статус не мигает, я тоже думаю на прошивку, хотя странно, что ее можно вывести из строя таким простым способом (см. первое сообщение).
Всем откликнувшимся спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
