Текущее время: Ср ноя 04, 2026 10:23
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:54
Два удаленных офиса : необходимо один подключить к другому для работы сетевой 1С 7.7
настроили IPSec VPN-тоннель на обоих концах стоят DSL-G804V причем у одного статический WAN-ip а у другого (на нем находится база 1С )- динамический.
Тоннель настроили слету , связь установилась великолепно но ненадолго.
Случайно отключили свет и роутер (с динамикой) получил другой ip, туннель упал. Как быть в такой ситуации - в факе все перерыл - четкого ответа нет, и на фоумах еще ничего не увидел.Но думаю что должно быть решение.Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:02
вообще ни у кого никаких мыслей на этот счет нету????
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 21:12
Шо, так туннель и не поднялся, до сегодняшнего дня? :-)
А Вы "Save Config to Device Memory" делали?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 22:49
Чуть выше все черным по белому описано
естественно ввели новый ip -все заработало, но это не надолго
Провайдер раз в сутки меняет ip wan на одном конце туннеля - есть какие нибудь мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:56
ввели новый ip
Чуть выше черным по белому, у Вас написано, что тоннель упал. После каких манипуляций он поднялся, и поднялся ли он вообще у Вас не написано. ;-)
А что значит "ввели новый IP", вручную, что ли?
В таких случаях (динамический IP) используют службу DDNS, полагаю, она у Вас настроена и функционирует исправно?
Вы, к сожалению, ничего об этом не написали....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 00:17
:) вообще-то я подразумевал что в форуме люди с опытом и навыками РАБОТЫ
поясню между двумя точками IPSec тоннель
в одной static wan ip
на другом dynamic wan ip ( управляем через DDNS ) манипуляции с настройками vpn (в advansed option - PING for keepalive) никчему не привели ( необходимо четко указать удаленный шлюз в цифровом формате) приходится каждый раз удаленно указывать новый wan ip на длинке со статикой и туннель работает
для некоторых этот вариант подходит
для меня нет
теперь внятно объяснил???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 01:45
не очень.
непонятно, почему
у меня сейчас похожая схема. Дома стоит DSL-804, на работе - Di-804. В домашнем был прописан IP адрес. После ваших возмущений по поводу моей бестолковости ;-) заменил IP адрес на доменное имя. Туннель работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:45
Remote Secure Gateway IP: The IP address or hostname of the remote VPN device that is connected and establishes a VPN tunnel.
С выпиской из хэлп тоже знаком - даже звонил в Dlink по этому поводу.
т.е. если я введу хххх.dyndns.org в Remote Secure Gateway IP на точке со статикой - то все будет работать?
в представительстве Dlink мне наотрез ответили что нельзя, вот и не про бовал.Советовали настроить Ping to Keepalive - тоже безрезультатно.
как будет результат отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:31
да все работает
непонятно тогда зачем держать таких консультантов в представительствах DLink (раньше тоже приходилось сталкиваться со слабой практической подготовкой персонала) но чтобы так лохануться-в первый раза
ya054026 большое спасибо
тема закрыта
