Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:38
 Заголовок сообщения: FW для 2540U
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:42
"UPDATE
Доступна новая версия прошивки для DSL-2540U/BRU/D.
Список изменений:
1. Изменен механизм в IP Filters: добавлена возможность установки глобальных политик FORWARDED и BLOCKED.
В режиме FORWARDED (работает по умолчанию) трафик через WAN-интерфейс разрешен, а создаваемые правила запрещают передачу данных по указанным параметрам.
В режиме BLOCKED, наоборот, - трафик через WAN-интерфейс запрещен, а создаваемые правила разрешают передачу данных по указанным параметрам.
2. Исправлена ошибка при указании DMZ-хоста в случае измененного IP-адреса на LAN-интерфейсе роутера.
3. Добавлена функция DHCP Reservation.
4. Добавлена возможность фильтрации по содержимому в строке URL.
5. Добавлена возможность фильтрации по DNS-запросам.
6. Опция "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" по умолчанию отключена.
Загрузить новую версию прошивки можно по этой ссылке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 152008.zip"
Доброго времени суток! А есть ли такая прошивка для 2540U (A1)? Больше всего интересует изменения в IP-Filters, очень уж хочется иметь возвожность смены глобальных политик ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:37
Для 2500U ставил последнюю прошивку 3H00 - там FORWARDED и BLOCKED в меню есть. Думаю что для 2540U есть
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 18:53
я прошил последней (3J00) которую нашел на ftp.dlink.ru для 2540U... к сожалению нет изменения глобальных политик :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 21:28
Интересно, а есть ли в планах на новые прошивки обустройство Шейпинга?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 09:25
согласен, шейпер бы не помешал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 15:36
Плохо смотрел. Я скачал эту прошивку и сравнил вебинтерфейсы (вырезал и смонтировал файлы в Линуксе) прошивок. В 3J00 сделана мелкая правка в одном файле и добавлен портмаппинг(возможно он именно для 2540 нужен).
Конечно с вебинтерфейсом работает прога внутри модема и она может что-то "отключить", но мне слабо верится чтобы такую фичу отключили :lol:
Где-то пробегала инфа, как QoS использовать как простенький шейпер...
