Текущее время: Вс сен 06, 2026 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL 300T и DHCP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 22:20
Использую DSL 300T как мост к Стриму.
Решил проверить закладку DHCP Clients и нашел там целую толпу пользователей с разными MAC адресами.
Подскажите, пожалуйста, как для них ограничить доступ к DHCP серверу и вообще откуда они взялись, если по сетевому (ethernet) шнуру к модему подключен только мой компьютер???
 Заголовок сообщения: Re: DSL 300T и DHCP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:31
Отключите на DSL-300T DHCP сервер. В режиме моста он не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 10:39
А в режиме маршрутизатора, необходимое ли условие включенного DHCP-сервера, или можно его отключить и руками на клиентской машине прописать IP, адрес шлюза - модем и DNS сервер -модем?
Будет ли коректно все работать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 20:33
Если честно, я не понял ответа. Почему мне не нужна функция, которой я хочу пользоваться? Вопрос вот в чем - почему и как другие компьютеры получают к нему доступ??? Как ограничить доступ только ethernet портом?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 09:53
mikkri, сдается мне, что Ваш компьютер работает как DHCP-релэй, ведь две сетевых карты в нем стоит? К одной из них подключена локальная сеть, а к другой ADSL-модем? Если так, то проблема в настройках Вашего компьютера. Модем тут явно не при чём.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 14:00
В том-то и дело, что такую конфигурацию я только планирую. Сейчас в компе одна сетевая плата и все. Что странно - в логах DHCP сервера куча компов с совершенно разными MAC адресами. Ничего не пойму. Единственная версия - люди каким-то образом по Стриму (в режиме входящего трафика) идут на мой комп, а потом через него на модем уже по ethernet. Но как такое может быть, если IP для подсетей принципиально разные.
Собственно, для начала хочу понять, как такое может происходить? Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 14:03
Выключите DHCP сервер. Не понимаю, зачем он нужен, если использовать DSL-300T как мост.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 14:18
Через неделю хочу купить ноутбук. Вот для него DHCP будет полезен, насколько я понимаю. Опять же если руки дойдут до запуска виртуальных компьютеров, для них внешний DHCP сервер будет лучше, чем работающий под виндами.
Т.е. сейчас проблему можно решить, отлючив DHCP сервер. И вообще, IP можно руками прописывать. Но ведь хочется использовать на полную функции железки, не зря ж ее покупал!
Вообщем, хочу понять, где проблема. Только что на iXBT прочитал, что железна на стороне АТС может гонять широковещательный трафик соседей по подсети мне. Это правда? Могут ли эти соседи лазить на мой DHCP тогда? Нет ли тогда возможности ограничить DHCP сервер на работу только с заданными MAC адресами?
Раньше пользовался dial-up. Вроде ничего подобного там не бывало :-(.
Кстати, сканером выяснил, что компы, получающие от меня IP, вполне даже живые. У некоторых есть открытые порты, POP3, как правило.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 15:35
Имейте в виду, что 300T НЕ роутер, а модем! Одновременно два компа через него в Интернет ходить не будут, кроме как если в одном из компов не расшарить подключение и не держать его включенным в момент работы в Интернете второй машины.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 16:28
Да, спасибо. Я планирую использовать один из вариантов:
1) воткнуть в компьютер вторую сетевую и использовать ее для соединения со вторым компьютером.
2) воткнуть в модем WIFI шлюз с режимом роутера, к нему один комп по WIFI, второй по ethernet.
3) воткнуть в компьютер WIFI шлюз и подключать второй комп по WIFI.
Я так понимаю, все варианты вполне согласуется с моими планами?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 16:36
Вполне. Но 2-й и 3-й варианты естессно лучше. Каждый имеет выход в сеть независимо. У меня дома 2-й вариант. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 16:58
Спасибо за совет. Осталось понять, в чем проблема с DHCP. Кстати, у тебя DHCP работает? На чем?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 18:26
Нет проблемы с ДХЦП. модем в режиме бриджа, то есть АБСОЛЮТНО прозрачен для трафика. И судя по всему ваш дслам шлет броадкасты от соседей и на вас. ДХЦП модема честно их отрабатывает и выдает адреса из своего пула. Вот именно поэтому Виктор и писал что использование DHCP в режиме бриджа есть нонсенс.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 21:42
Да, DHCP у меня работает на роутере. Модем в режиме моста. Никаких левых MAC-адресов не видел. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 19:30
Если это нонсенс, почему бы не добавить соответствующие иструкции СЮДА: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/knowlegebase/f12.pdf ?!
А то сами же плодите такие вопросы не вполне грамотной инструкцией.
Kit.
