Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:18
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 05:04
Здравствуйте! Хотелось бы получить комментарий по следующему интересному эффекту: после смены прошивки модема DSL 504T с версии V1.00B02T02.RU.20040830 на версию V1.00B02T02.RU.20041014, произошло резкое (более 10 дБ) падение отношения СИГНАЛ/ШУМ ADSL соединения. Если я правильно понял принцип именования версий прошивок, то прошивка версии V1.00B02T02.RU.20041014 новее прошивки версии V1.00B02T02.RU.20040830. Вызывает интерес то, что в прошивке с окончанием 20041014 версии ПО более ранние (судя по их номерам), чем в прошивке с окончанием 20040830.
Привожу сокращенные параметры ADSL соединения модема DLINK DSL 504T и DSLAM NOKIA D500 (Gigabit Ethernet) для обоих версий прошивки.
1. Версия прошивки V1.00B02T02.RU.20040830
Модем:
Product Information
Model Number DSL-504T
Ethernet MAC 00:0F:3D:85:D7:28
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20040830
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 832
Downstream Rate (Kbps) 8064
US Margin 17
DS Margin 17
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 30
US Line Attenuation 33
Path Mode Interleaved
DSLAM:
PORT 10/25 since start ATUC ATUR
Noise margin : 18.50 19.00
Loop attenuation : 30.00 17.00
Transmit power : 20.60 12.40
Transmit rate : 8064 832
Previous TX rate : 8064 832
Best TX rate : 8064 832
Payload TX rate : 7303 753
Max achievable : 11929 1248
Best max achiev. : 11929 1282
Cells received : 7156676 0
Cells transmitted: 81380861 0
Operational mode : gDMT
R (bytes/RS cw) : 2 16
Interleave depth : 16 2
Coding gain : 6
S (symbols/RS cw): 1 8
2. Версия прошивки V1.00B02T02.RU.20041014
Модем:
Product Information
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
DSL Status
Upstream Rate (Kbps) 800
US Margin 6
DS Margin 17
Modulation MMODE
LOS Errors 0
US Line Attenuation 34
DSLAM:
Noise margin : 6.00 14.00
Transmit power : 20.60 11.80
Transmit rate : 8064 800
Previous TX rate : 8064 800
Payload TX rate : 7303 724
Max achievable : 10442 800
Cells received : 79637303 0
Cells transmitted: 341416948 0
Coding gain : 6
Для "чистоты" эксперимента смена прошивки и снятие параметров производилось три раза. Во всех случаях заливался конфиг файл, прилагаемый к прошивке. Прошивка производилась через WEB интерфейс.
Или лыжи не едут или я ... чего-то не понял. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 16:57
1. По поводу прошивок. Как я понял прошивка состоит из нескольких модулей, так вот в V1.00B02T02.RU.20041014 модуль по работе с ADSL более старый:
DSL HAL 1.01.00.00
в V1.00B02T02.RU.20040830 он поновее
DSL HAL 3.00.08.00
Список отличий не оглашается.
2. По поводу статистики в V1.00B02T02.RU.20041014 - ответа от dlink я не получил, но исходя из моих экспериментов - это НИКАК не коррелирует с характеристиками линии.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... c&start=15
у меня статистика показывала ослабление сигнала в 54dB - ну явная глупость, а отношение сигнал/шум 3 dB.
Так что "лыжи не едут"!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 02:05
:!: Дело в том, что после заливки прошивки V1.00B02T02.RU.20041014 глючит не статистика, а РЕАЛЬНО ухудшаются параметры ADSL соединения. В своем первом сообщении я привел показатели полученные не только на модеме, но и на станционной аппаратуре (DSLAM NOKIA D500). Параметры полученные на DSLAM подтверждают ухудшение параметров соединения по сравнению с прошивкой версии V1.00B02T02.RU.20040830. Самое интересное, что падение отношения С/Ш произошло именно в восходящем канале. Хотелось бы получить оффициальный комментарий от работников технической поддержки DLINK. :?:
P.S. Про мелкие неприятности прошивки V1.00B02T02.RU.20041014 я даже и не вспоминаю.
С Уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 11:54
Версия FW DSLAM-а?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 12:48
CLI version : 3,1117,16:04:04 Sep 10 2004 rls.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:44
Ответил в личное.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 14:25
Если у кого-то имеются проблемы с ADSL соединением модема DSL 504T и станционной аппаратуры провайдера, например частые обрывы связи, нестабильность скорости соединения, низкое отношение С/Ш и т.д., и вы уверены, что в проводке и схеме подключения проблем нет, то смело пробуйте прошить свой DSL 504T прошивкой V1.00B02T02.RU.20040830 (особенно, если сейчас у вас прошивка V1.00B02T02.RU.20041014 :) ).
Если после изменения прошивки улучшения не произошло, то пробуйте отключить АБСОЛЮТНО ВСЕ устройства (телефонные аппараты, сплиттеры, "обычные" модемы, микрофильтры) от телефонной линии и подключить ADSL модем напрямую в телефонную линию.
В случае улучшения соединения необходимо проверить качество проводки и функционирование каждого устройства, которые были подключены к телефонной линии.
:!: КАЖДОЕ УСТРОЙСТВО, кроме ADSL модема должно быть подключено к телефонной линии через сплиттер или микрофильтр! (Следите за правильностью включения сплиттера!) :!:
Те же самые рекомендации применимы и при полном отсутствии соединения (при условии, что провайдер вас уже подключил).
P.S. Вообще, по моему личному опыту, DSL 504T один из лучших ADSL модемов, и если устранить недостатки последней прошивки, то будет совсем отлично! :D
