Текущее время: Пн сен 07, 2026 14:47
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 19:18
Хочу купить 2640U/BRU/D, но возник вот какой вопрос: дома имеется несколько компов, некоторые будут подключены по LAN, некоторые по WiFi. Скажите, пожалуйста, при использовании этого модема между компьютерами возможно будет наладить сеть или можно будет использовать только интернет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 10:00
Да, можно. Подключённые клиенты к ADSL-роутеру образуют локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 22:21
Здравствуйте!
Подскажите как настроить сеть:
есть модем 2640U/BRU/D подключён к ПК через lan, и ноут подключённый через wi-fi.
ADSL я настроил без проблем, а вот сеть никак не получается.
ПК видит ноут но при подключении пишет что "путь не найден или доступ закрыт", а ноут вообще ничего не видит.
PS Возможно ли настроить сеть или легче приобрести точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 10:00
freekoks писал(а):
Здравствуйте!
Проходит ли ping между ПК и ноутом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:30
Нет не проходи, только до модема, может в настройка что нибудь активировать надо, хотя когда комп и ноут по локалке к модему подключаешь сеть работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 18:46
у меня такая же проблема, не могу понять в чем грабли.
Подскажите?
пинга нету, только модем пингуется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:49
такая же проблема, комп через витую пару, а ноут через WI-FI подключены к модему. в сети друг друга не видят. Пинг проходит отлично с любой машины
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:30
А настройки клиента для сетей микрософт и протокол TCP\IP какие настройки, служба доступа к файлам и принтеру включена и доступ к папкам расшарен?
Читайте матчасть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 22:26
а есть ли у вашего девайса меню ПОРТ МАППИНГ?
если есть, то попробуйте руками однозначно указать, что порты ЛАН и ВайФай в ондой ВЛАНе...
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
