Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: DSL 2600U не могу настроить WIFI
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 14:40
Купил сей модем только для WIFI и уже бьюсь 2 дня - никак :(.
По проводам все заработало почти сразу, только при подключении не могу выбрать почему-то "enable nat" или "enable firewall", просто эти чеки не активны.
Пробовал настроить wireless по факу http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_135.php сеть находится, все хорошо, но ни одно устройство к ней подключится не может (пробовал смартфоном и psp) ? делал вариант и с открытой сеть, и с различным шифрованием, все без толку. Мне почему-то кажется, что проблема с получением ip когда работает через wifi.
Вот такие настройки на wan:
VPI - 0
VCI- 35
VLAN Mux... - нет
Service Category - UBR Without PCR
Enable Quality of service - нет
PPP over Ethernet
Encapsulation mode - LLC/SNAP-Bridging
PPP user - ptn
PPP passw- ptn
Authentication method - auto
manual connect - нет
dial on demand - нет
Inactivity timeout - 0
PPP IP extension - да
Advanced DMZ - нет
Use statistic IP - нет
Retry PPP passwordon authen eror - нет
Enable PPP debug mode - нет
Enable NAT - нет
Enable Firewall - нет
Enable IGMP Multicast - нет
Enable WAN service -да
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:28
Странно, что ты ходишь в интернет при отключенном NAT, ты через proxy, что ли ходишь? Если НАТ выключен, по идее у тебя шлюз работать не должен...
По поводу настройки беспроводной сети - я обнаружил такую особенность.
В режиме безопасности Open или Shared Key у меня компьютер видел сеть и говорил, что нормально подключен, но ping ни наружу, ни на сам модем не шел.
Как только перевел режим работы в WPA-PSK все заработало. Подключался с ноута Acer 6463 (Intel PRO Wireless 3945ABG).
Параметры софта модема:
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe2.0a.sd-e1
Заодно прошу считать это сообщением в тех. поддержку о глюках... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:17
PPP IP extension - да (а нужно - нет, тогда будет NAT работать, за подробностями в гугл)
