Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:03
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:39
Собственно описание команд при работе через telnet.
Язык значения не имеет.
Или хотя бы подскажите как просмотреть System лог-файл через telnet?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:56
Командой echo /var/* - смотрим содержимое папки /var
Далее наверно /var/log и там несколько файлов - один из них лог.
Смотрим командой cat /var/log/syslog (по моему он так называется).
Твой вопрос не относится к d-link - это кухня Линукса.
Единственное от d-link - отсутствие команды ls и хак-прием через echo. Если бы внимательно изучал форум - нашел бы ссылку на буржуев, где это объясняется. Лезьть в телнет нет необходимости : все команды(часть там уже в меню есть) выполняютс ячерез утилиту DMT. Ну а лог можно смотреть через веб-интерфейс и есть утитлиты для его "коллекционирования" прямо на компе... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:27
Когда модем подключен к компу вопросов нет. Можно и через WEB и немецком DMT. И лог ясно куда кидать.
Но модем подключен к маршрутизатору на дальней точке. И все что у меня есть это telnet.
по логу, да я нашел это файл: /var/log/log, echo его выдает, но cat пишет что нет такого файла. Очевидно у admin не достаточно прав.
Я посмотрел, там еще есть root может знаете его пароль?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
