Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 19:46
может кто знает Это нормально ?
И Это пол часа работы !
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.5 6.0
Attenuation (dB): 41.0 18.4
Output Power (dBm): 12.6 6.5
Attainable Rate (Kbps): 11644 1080
Rate (Kbps): 8127 975
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 87 70
B (number of bytes in Mux Data Frame): 87 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3445 7.3481
L (number of bits in PMD Data Frame): 2415 270
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 5 3
Super Frames: 46643 46641
Super Frame Errors: 17 22
RS Words: 8675760 396448
RS Correctable Errors: 7350 349
RS Uncorrectable Errors: 1290 N/A
HEC Errors: 9 9
OCD Errors: 6 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 14333541 3264933
Data Cells: 43780 10962
Bit Errors: 0 0
Total ES: 21 20
Total SES: 0 0
Total UAS: 104 58
И что можно сделать чтобы ошибок поменьше было ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 21:09
1) Поменять модуляцию. ADSL2+ для вашей линии наверное многовато.
2) Попросить провайдера понизить физлинк.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 15:06
отключил adsl2+ вот что получилось
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.7 10.0
Attenuation (dB): 38.0 19.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 9056 1248
Rate (Kbps): 8032 1024
K (number of bytes in DMT frame): 252 33
R (number of check bytes in RS code word): 12 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 8 4
Super Frames: 3963324 3963322
Super Frame Errors: 3376 34
RS Words: 539012160 67376474
RS Correctable Errors: 2685557 128
RS Uncorrectable Errors: 15780 N/A
HEC Errors: 1667 21
OCD Errors: 7 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1276333137 0
Data Cells: 7600363 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 570 0
Total SES: 76 0
Total UAS: 14 0
примерно 12 часов работы
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 19:23
Ну а что у вас, собственно, не работает?
G.DMT вроде как постабильнее будет на плохих линиях, но если ADSL2 нормально работает, то можно и эту модуляцию оставить.
В чем именно проблема?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 07:31
kDn
проблемма в количестве ошибок !
вот и хочу свести к минимуму!
ещё статистика 6 часов качал с рапиды (у меня тариф безлимитный 64кб.с в среднем качает 6 r,\c)
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.1 17.0
Attenuation (dB): 44.5 16.7
Output Power (dBm): 11.9 1.7
Attainable Rate (Kbps): 10132 1128
Rate (Kbps): 8127 1018
K (number of bytes in DMT frame): 88 29
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 2934392 2934390
Super Frame Errors: 126 5
RS Words: 545796942 24942315
RS Correctable Errors: 2290463 11141147
RS Uncorrectable Errors: 2093 N/A
HEC Errors: 104 4
OCD Errors: 5 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 901065908 112957988
Data Cells: 5727485 408475
Bit Errors: 0 0
Total ES: 103 5
Total SES: 0 0
Total UAS: 54 89
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 13:36
Если связь не рвется, то я на вашем бы месте на ошибки внимания не обращал, большенство ошибок у вас скорректированы алгоритмами протоколов.
AnnexM - G.Dmt - G.lite
Здесь от большего к меньшему по использованию частотного диапазона линии, ну и стабильность возрастает).
Attainable Rate (Kbps): 10132 1128 - физ. линк (теоретически достижимая скорость)
Rate (Kbps): 8127 1018 - физ. линк (ограничение на порту DSLAM прова)
Т.е. судя по всему на вашей линии можно получить 10Мбит/1Мбит
Если такие скоростя не нужны сейчас или в будущем, звоните провайдеру, пусть ограничит линк на DSLAM.
Хотя, повторюсь, если все работает нормально - не трогайте, пусть работает)))
При вашем тарифе (64кбит/секунду) скорость скачивания 6кбайт/секунду - нормальная скорость, т.к. кроме полезной информации через канал передается еще и служебная, которая забирает часть полосы пропускания канала.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 20:03
kDn
Спасибо большое за разяснения !
забью на всё оставлю так)
