Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: D-Link DSL G604T из Annex A в Annex B
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 09:40
Провайдер предоставляет только порт типа Annex B. можно ли ADSL модем в DSL G604T програмным методом изменить из Annex A в Annex B (или же это аппаратная часть). Просматрел все, но нигде ничего по этому вопросу не нашел, кроме http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=9391 там внизу дана сылка на то как это сделать но она не рабочая. Помогите, кто нибудь знает как это сделать?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:43
Вот тот же самый вопрос, viewtopic.php?t=9681&highlight=ANNEX++ANNEX так и остался без ответа, довольно странно для официального форума производителя :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 13:03
Ладно тогда другой вопрос...где можно взять пршивку для DSL G644T там ADSL модем типа Annex B а по аппаратной части вроди бы он ничем не отличается от DSL G604T, попробую залить прошивку от него... или скажите для каких стран он производился потому что на dlink. com прошивки нет....
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL G604T из Annex A в Annex B
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 13:32
Официальной прошивки, позволяющей переделать DSL-G604 под линию Annex B нет. Не могу отрицать возможность существования неофициальной прошивки к нему, но таковая мне неизвестна.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 09:37
http://www.expansys.com/f.aspx?i=110551
Вот форум по этому модему, где было сообщение про прошивку. Но там теперь другая нумерация, а тем на 123 страницы и поиск хреновый... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:02
Как насчет установки прошивки от модема DSL-G664T в качестве решения?
Мы никогда не решим пробему, если будем думать так же, как те, кто ее создал. А.Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 14:27
Т.к. ответа недождешься, докладываю результаты эксперимента.
Для подключения к стрим с охранной сигнализацией требовалась поддержка Annex B. Последняя прошивка для G664T, скачанная с немецкого ftp сайта DLINK встала без вопросов. Все работает, включая ADSL (ADSL2 и 2+ проверить не удалось - не на чем), полет нормальный, язык английский.
ВНИМАНИЕ! Бинарные конфиги (если кому лень все перенастраивать) НЕ СОВМЕСТИМЫ с G604T.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:55
Ну тогда скорее всего я зря не написал : в прошивке в файловой системе есть здоровый файл /etc/adsl/adsl_phy.bin ( на 400 Кб с лишком) - судя по его условному названию, которое где-то в недрах Интернета проскакивало, - там частоты для Annex A или Annex B.
Если есть охота экспериментировать - могу "вживить" его в другую прошивку. Одно меня смущает и заставляет сомневатся - в исходниках на модем Annnex A все упоминания про Annex B не существенные, видимо еще что-то нужно менять...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:21
А зачем что-то менять??? Прошивки одинаковые. Различаются только аннексами (ну еще название модели в веб интерфейсе не совпадает). Все остальное работает как часы, причем отнюдь не китайские.
Железо в обоих девайсах одинаковое - оно и понятно, из экономических соображений так дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:41
Поддержка что-то лоханулась(пардон за грубость :oops: ). В D-Link есть возможность закрыть любые тоны(частоты). Надо просто знать номера каналов, которые не должны использоваться в Annex-B. Но 2 минуса :
1) Скорости обмена будут поменьше, чем в Аннекс-А и меньше чем для родного модема с Аннекс-В
2) Нужно отыскать, как тоны убирать скриптом, например через TSE, т.к. через веб-морду тяжко, а при перезагрузке все настройки сбрасываются.
Идея не моя : видел в инете, т.ч. если неправ, то пардон.
Сравнивал прошивки модемов, поддерживающих оба Аннекса - они различаются двумя файлами : adsp_phy.bin(таблицы и алгоритмы DSP) и adsldd.ko - драйвер ADSL. Возможно у D-Link есть какие тайные отличия в железе - смотрел модемы на broadcom, т.ч. чипсет точно не при чем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
