Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:59
 Заголовок сообщения: D-link 2500u и работа на плохой линии
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:11
Здравствуйте, уважаемые. У человека проблема - приобрел модем 2500u, подключил АДСЛ, настроил бриджом, на мультимоде лампочка не загорается совсем, только помигивает иногда. На g-lite (со стороны прова тоже g-lite включили по просьбе) загорается, подключаем через pppoe подключение, соединяется, и буквально через 4-5 секунд интернет отваливается, индикатор DSL тухнет и опять начинает заново ловить сигнал, и так постоянно. Линия без постороннего, но мягко говоря не очень :) Брал другой такой же модем, то же самое. Принес 300-T настроил G-lite'ом и все отлично работает, никаких обрывов.
Вопрос: Возможно ли настроить 2500U таким образом чтобы он работал как 300й на g-lite? В 300том в настройках качества только g-lite выбираешь, а в 2500м появились расширенные настройки, может там можно чего нить наколдовать, чтоб не придирался к линии так сильно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 09:11
Всем спасибо, все свободны. Проще поменять на 300й чем дождаться ответа :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 09:28
black dog
А какой ответ вы ожидаете? Если рвется АДСЛ на самой узкополосной модуляции, то врядли оборудование нормально работать будет. Даже тот же 300.
Хотя можно попробовать:
1. Ограничить канал на ДСЛАМ провайдера
2. Попробовать установить галочку Bitswap в настройках ADSL
3. Попробовать вырезать тона. (На мой взгляд самый действенный метод в вашем случае, но при этом желательно знать какие тона вырезать...)
4. Душить владельца линии передачи сигнала на предмет приведения линии в порядок)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
