Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: 2540 и 2-й LAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 09:27
Настроил второй LAN интерфейс но через его IP нет выхода в инет, а обратится к самому модему можно.
Подскажите пожалуйста как получить выход в инет через второй лан ?
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 02:07
Если я не ошибаюсь, судя по всему у товарища проблема с подключением к ТВ.
Если нет... То тогда у меня подобная трабла.
Модем: DSL-2540U/BRU/D
Firmware: RU_1.20
Проблема заключается в следующем, настроил модем под стрим-тв, руководствуясь настройками для DSL-2540U с сайта http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_118.php .
Но в результате при подключении декодера мне выдает "Не могу получить IP". Следовательно нет линка, мак декодера не приходит на порт деслама.
При подключении стримовского тестового модема удалось подключится и авторизовать услугу.
Отсюда следует что, криво встает разбивка по портам. Или есть одна или пара галочек именно на DSL-2540U/BRU/D (т.к он более наворочен в отличие от DSL-2540U) которые надо снять или поставить в настройках.
Если есть люди которым удалось запустить ТВ . Помогите разобраться с Порт Мэпингом и включить мультикаст.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 14:01
Нет TV мне подключать ненадо, просто у меня две подсети с разными ИП адресами и надо дать инет в обе подсети
