Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:46
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 23:04
Есть проблема с использованием модема DSL-2600U в сетях Укртелекома !!! Проблема заключается в следующем: При настройке модема в режиме PPPoE интернет работает примерно 15 минут потом виснит. :( После перезагрузки модема интернет появляется опять же на 15 минут потом виснет !!!! На модеме лампа DSL горит а интернета нет. Одновременно такая же проблема с Wi-Fi-ем. Как только интернет пропадает и через Wi-Fi он тоже пропадает. Перенастраиваю модем в режим Brige все ОК интернет есть и не пропадает !!!! Может у кого была такая проблема и есть решение как это побароть подскажите плиз. Заранее благодарен Александр.
P.S. Модемы менять уже пытался ничего не помагло. Такая проблема была на модемах DSL-524T и TP-LINK TD-W8910G. И еще если кто знает подскажите в режиме Brige Wi-Fi можно настроить чтоб работал. Всем спасибо кто протянет руку помащи бедному юзеру. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 02:00
Ув. Александр, научитесь пользоваться поиском!
viewtopic.php?t=62318&postdays=0&postorder=asc&start=0
в строке выбора протокола модуляции поставил поставил G.Dmt Enabled, все остальные протоколы сняты+ SRA(подстройка под качество линии)+BitSwap
Пока что это единсвенный вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
