Текущее время: Ср сен 09, 2026 21:12
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:26
при режиме моста всё работает отлично а вот настроить в режиме роутера никак (((
1 прошивку обновил (1.20)
2 всё настроил по схеме для своего оператора как написано тут
3 создал правило как написано тут:
Открытие порта для uTorrent:
Идём в веб интерфейс модема..
NAT -- Virtual Servers Setup
жмём "Add"
в графе "Server Name"
ставим точку на "Custom Server"
в поле текстового ввода печатаем: "uTorrent"
в поле "Server IP Address" вводим адрес компьютера, на котором будет uTorrent
Сюда:
External Port Start External Port End
вводим номер порта, используемого uTorrent-ом
Здесь:
Internal Port Start Internal Port End
они автоматически появятся
Здесь:
Protocol
указываем TCP/UDP
Жмём "Save/Apply"
Готово.
(максимально похожий запрос на мой) (и поиск ничего особого не дал)
4 отключения фаервола , ната, и прописывание порта в нат - "порт тригеринг" ничего не дали.
Азуреус постоянно пишет "нат защищён фаерволом".
и когда делаю тест доступности порта (в азуреусе есть такая опция) то пишет порт закрыт .
а в режиме моста модема делаю такой же тест и всё в норме...
помогите пожалуйста . :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 17:17
помогите плз знающие...
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 22:09
что ниужели никто неможет помочь?
:shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 13:46
:shock:
Ты учел вот это :
У компьютера, на котором запущен uTorrent, и для которого мы прописали адрес в настройках роутера, должен быть статичный IP
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 17:56
вотето да... на форуме поддержки девайса все молчат.. я вшоке ... :!:
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 17:58
tundra37 писал(а):
:shock:
Ты учел вот это :
нет не учёл.... как это настроить?
и нельзя сделать с переменныи айпи?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:03
sl@id писал(а):
tundra37 писал(а):
:shock:
Ты учел вот это :
С переменным IP придется каждый раз править... :roll:
Вообще-то есть тема про проброс портов, т.ч. смотри там. Там и про мост и про IP все написано.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:07
а ссылочку можна... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:52
Ну ты даешь. В FAQ надо в первую очередь смотреть.
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_130.php
Кстати, статический IP действительно не при чем. Это наверно при бридже важно или для серверных портов. Скорее всего ты просто не тот IP задавал в правиле.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 23:45
спасибо :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 14:10
Друзья как настроить Маршрутизатор ADSL2+ D-Link DSL-2520U/BRU/D для корректной работы в сети eMul,соединение происходит,но морда ослика с чёрной повязкой на глазах постоянно и не качает...
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 09:24
Настройка устройств U-серии для работы с p2p клиентом eMule.
http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/Emule_U-series.pdf
Для твоего, наверное, немного по другому... Тут еще многое от провайдера зависит. Пока у нас не было "белых" IP - осел не работал.
