Текущее время: Ср окт 14, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: Virtual Server/DMZ Host в DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:22
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, DSL-2500U/BRU/D настроен в режиме роутера, файрвол выключен (на всякий случай, чтоб на него не грешить), необходимо настроить редирект с некоторых (а лучше со всех) портов на локальный IP (пусть будет 192.168.0.1). Задача вроде бы тривиальная. Пытался по инструкции с сайта (http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_130.php) настроить Virtual Server на разные порты, пытался указать внутренний IP в настройках DMZ Host. Эффекта никакого. После Save & Reboot не могу telnet'ом приконнектится ни к одному порту (да и не только telnet'ом). Пробовал разные варианты настроек.
Возможно нужно помимо настроек NAT указать ещё где-то какие-то особые параметры? Судя по инструкции, никаких особых манипуляций для работы редиректа не требуется. В чём же может быть дело?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 16:02
насколько я помню virtual server не будет работать без включеного Firewall'a...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:32
Leach
Не совсем понял откуда ты пытаешься приконнектится. Если с локального компа, то там внизу в FAQ написано, что это не работает...
А проверять надо 80-й порт, т.к. остальные могут по пути "порезать"...
Да и сервисов, которые могут извне показать страничку полно - например, переводчики всякие.
Вдогонку : приконнектися опять же можно только при наличии сервера на данном порту. Ни в Виндах, ни в современных Линуксах сервер telnet не запущен по умолчанию из-за его "дырявости".
Ну и про firewall самого компа тоже не надо забывать - он тоже может не пускать...
 Заголовок сообщения: Re: Virtual Server/DMZ Host в DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:27
Если речь идет об опции Firewall в настройках WAN-интерфейса ADSL-роутера, то зря. Включите и попробуйте снова.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:56
Ситуация такая: сейчас имеется сервер (FreeBSD), раздающий доступ к компам внутри сети по определённым портам (к IRC серверу по 6667, к различным JBoss серверам и т.д.). То есть на него ломятся из внешки, а он редиректит на локальные машины. На данный момент он подключён к интернету на прямую (выделенка). В связи со сменой провайдера появилась необходимость подрубить его к интернету через роутер. Ну и чтобы этот роутер перенаправлял все приходящие на него соединения этому серверу.
Файрвол на роутере пытался и включать и выключать. Режимы пропуска трафика выставлял по разному. Пропускать весь входящий и исходящий, либо блокировать входящий и открывал нужные порты. Вместо FreeBSD'шного сервера пробовал перенаправлять на сервер IRC напрямую (так что программный файрвол ни при чём). Редирект на Virtual Sever'е настраивал и по предустановкам "IRC" и руками конкретно на порт 6667. 80-й порт тоже проверял. telnet'ом пользовался по тому, что в нём можно порт указывать и не надо перебирать разные программы (IRC клиент для 6667, браузер для 80 и т.д. хотя и этими программами тоже проверял). подключался на внешний IP роутера, при этом в интернет выходил через FreeBSD сервак (другой внешний IP и даже провайдер). Правда мой локальный IP находится в той же сети, что и внутренний IP роутера. То же самое пытался сделать через DMZ host.
Результатов никаких.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:01
Ещё один интересный момент. Когда модем был настроен в режиме моста, при подключении IRC сервера через него к интернету, коннект из вне на всё тот же порт 6667 происходил нормально. По словам московского саппорта D-Link это означает, что с самим роутером всё нормально и дело в настройках. Остаётся один вопрос: в каких?
