Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:22
Возникла проблема с подключением роутера DSL-2740U.
Купил в замен старому устройству DSL-2640U данный девайс
Интернет провайдер Укртелеком - ОГО.
Настроил все аналогично, как и в старом устройстве.
Соединение PPPoE роутером устанавливается (UP), роутер получает динамический IP, назначается getaway и DNS.
На самом устройстве все индикаторы горят (в том числе и Internet).
Но во внутренней подсети (по умолчанию 192.168.1.2-192.168.1.254) и в беспроводной Интернета нет.
Если cделать тест соединения , то DNS не пингнуется :
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: FAIL
Ставлю обратно DSL-2640U и все работает, проблем нет
Но я не знаю почему гетэвэй и ДНС не пигнуется.
Повторюсь на другом модеме всё работает и проблем нет.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2740U
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:04
Заранее благодарен.
Укажите версию прошивки модема. Что написано в логах?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:07
На всех прошивках результат идентичен, перепробовал все три которые есть на ftp
сейчас прошита DRU_DSL-2740U_2.22b202.bin
System Info
Model Name: DSL-2740U
Time and Date: 1.01.2000,00:00:54 Sat
Firmware Version: DRU_DSL-2740U_2.22
Internet Info
Internet Connection: pppoe_1_32_1
Internet Connection Status: CONNECTED
Internet Connection Up Time : 0 days 0 hours 0 minutes 21 seconds
Default Gateway: 195.5.5.201
Preferred DNS Server: 195.5.46.12
Alternate DNS Server: 195.5.46.10
Downstream Line Rate (Kbps): 2471
Upstream Line Rate (Kbps): 613
VPI/VCI Service Name Protocol IGMP QoS Status IP Address
1/32 pppoe_1_32_1 PPPoE Disable Disable Enable 92.112.197.190
Device Info -- Route
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
195.5.5.200 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_1_32_1 ppp_1_32_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 195.5.5.200 0.0.0.0 UG 0 pppoe_1_32_1 ppp_1_32_1
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=613, ds=2471
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[730]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[730]: PPP session established.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[730]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[730]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[730]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=80.252.240.1 DST=92.112.139.112 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=49151 DF PROTO=TCP SPT=4666 DPT=19995 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=78.106.35.245 DST=92.112.139.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=40150 DF PROTO=TCP SPT=3822 DPT=19995 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.110.22.172 DST=92.112.139.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=14064 DF PROTO=TCP SPT=22215 DPT=19995 WINDOW=25200 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=80.230.29.142 DST=92.112.139.112 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=242 ID=52142 DF PROTO=TCP SPT=1926 DPT=19995 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=64.125.152.149 DST=92.112.139.112 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=4640 DF PROTO=TCP SPT=43399 DPT=19995 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.101.155.71 DST=92.112.139.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=61395 DF PROTO=TCP SPT=54945 DPT=19995 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.122.148.225 DST=92.112.139.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=3586 DF PROTO=TCP SPT=58315 DPT=19995 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.227.208 DST=92.112.139.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=12473 DF PROTO=TCP SPT=4337 DPT=19995 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.144.137.172 DST=92.112.139.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=26665 DF PROTO=TCP SPT=52635 DPT=19995 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=70.52.114.80 DST=92.112.139.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=48712 DF PROTO=TCP SPT=4452 DPT=19995 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:42 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:47
проблема решена, тему закрываю :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
