Текущее время: Пт окт 09, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DSL-2600
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 07:55
Стала следующая задача: в дому у нач организовать сеть между двумя компами и ноутом. Выбрал DSL-2600, т.к. и точка доступа в нем есть и Ethernet порт. Инет выдается на медную пару, т.е. есть 4 "белых" IP. Как правильно настроить можем чтобы он сам получал "белый" IP, а в домашнюю сеть выдавал адреса вида 192.168.1.0/24? Т.е. как заставить модему присвоить себе IP выданый провайдером? потому как подключения по PPPoE у прова нет. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:21
если инет у тебя приходит по медной витой паре, то эта штука тебе не подойдет. точка доступа и езернет порт у длинка это ЛАН. а ВАН у него - это телефонный вход для АДСЛя.
чтоб раздавать инет с витой пары, нужен ДИР-ХХХ какой-нить. Роутер.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:54
Нет, инет приходит по телефонной линии, просто нет механизма по PPPoE, ай-пи выдаются как на HDSL, т.е. если поставить модем бриджем то белый IP надо давать компу. Вот задача как выдать модему белый IP а в локалку раздать серые.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:29
в одной из веток техподдержка пишет:
Создайте новое соединение. Укажите значения VPI и VCI, которые должен сообщить Вам провайдер. На следующем этапе выберите тип соединения Mac Encapsulation Routing (MER). На следующем этапе укажите IP-адрес, маску, шлюз (gateway) и адреса DNS-серверов, которые выдал провайдер. Next. Убедитесь что на следующей странице включены опции NAT и Firewall. Сохраните настройки и перезагрузите ADSL-роутер.
оно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:06
Да, именно то что надо! Спасибо огромное!
