Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:04
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 20:53
Проблема с открытием портов опсуждалась про 2600u там такой рецепт.
Открытие порта для uTorrent:
Идём в веб интерфейс модема..
NAT -- Virtual Servers Setup
жмём "Add"
в графе "Server Name"
ставим точку на "Custom Server"
в поле текстового ввода печатаем: "uTorrent"
в поле "Server IP Address" вводим адрес компьютера, на котором будет uTorrent
Сюда:
External Port Start External Port End
вводим номер порта, используемого uTorrent-ом
Здесь:
Internal Port Start Internal Port End
они автоматически появятся
Здесь:
Protocol
указываем TCP/UDP
Жмём "Save/Apply"
Готово.
ВНИМАНИЕ!!!
У компьютера, на котором запущен uTorrent, и для которого мы прописали адрес в настройках роутера, должен быть статичный IP (то есть, а настройках подключения надо зайти в пункт настройки TCP/IP и выставить IP, DNS и маску подсети В-ручную на те, что будут соответствовать настройкам роутера
что делать с динамическим ip может вообще его отключить этот файрвол? только я не нащёл где это делать.
Software Version: RU_DSL-2540U_1.00_01112008
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:25
жмём "Add"
Сюда:
Здесь:
Здесь:
Protocol
указываем TCP/UDP
Жмём "Save/Apply"
Готово.
ВНИМАНИЕ!!!
Ничего не мешает на компьютере (на котором установлен торрент-клиент) прописать IP-адрес статически.
Но можно и этого не делать. Поможет функция "DHCP Reservation" (привязка IP-адреса к mac-адресу клиента). Благодаря этой функции, DHCP-сервер роутера может выдавать компьютеру один и тот же адрес. Функция "DHCP Reservation" была добавлена в более позднюю прошивку, поэтому Вам следует обновиться до версии 1.20
По поводу Firewall'а - отключать его незачем.
