Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:07
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 21:36
Прошу не пинать а попробовать объяснить (поиск по темам ничего похожего не дал), может быть я что-то не так делаю, но натроить модем в режим PPPoE не получается. В Bridging режиме работает, а PPPoE не хочет. :evil:
Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20071212
Провайдер Воронежский домолинк
Инструкцию провайдера и на сайте уже читал и не раз, и не только читал но и делал все по ней. Не помогает.
DWL-2100AP - продал...
DSL-2540U - сгорел...
DSL-500T - работать как нужно вообще отказался!!!
Zyxel P660RT2 - год работает как часы, никаких проблем )))
Последний раз редактировалось athelas Ср дек 24, 2008 23:02, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 22:18
С такой постановкой вопроса вряд ли вам возьмутся отвечать.
Потрудитесь расписать, что и как вы настраивали и тогда наверняка прийдет помощь
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 23:03
Порядок настройки
Pvc 0
VPI 10
VCI 40
Virtual Circuit enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
Login с паролем в соотв графы
дальше без изменений
Authentication Type auto
Connection Type PPPoE LLC
Keep Alive 10 min
Max Fail times
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route enable
PPPoE Pass Through disable
NAT enable
Firewall enable
IP Control dinamic IP
DHCP выкл
DNS 80.82.32.9 80.82.33.65
save and reboot
вот логи
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071212
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 15 11 dB
Line Attenuation 10 5 dB
Data Rate 16558 2382 kbps
MAC Address 00:0d:08:00:03:02
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit
Status Waiting for Response...
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Gateway N/A
DNS Server N/A
Default Gateway
Default Gateway N/A
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> The firmware build date/time:20071212154455
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:18> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:18> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:18> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:45
Порядок настройки
Pvc 0
VPI 10
VCI 40
Keep Alive 10 min
Max Fail times
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
NAT enable
Firewall enable
DHCP выкл
save and reboot
вот логи
Annex Mode Annex A
SNR Margin 15 11 dB
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
Gateway N/A
DNS Server N/A
Default Gateway
Default Gateway N/A
Логи модема пишут, что в сети не обнаружен PPPoE-сервер (не приходит ответ на PADI запрос).
Обычно, в таких случаях причина одна из двух:
1. Прописаны неверные значения VPI и VCI
2. Проблема на стороне провайдера
Решения:
1. Убедитесь, что у Вашего провайдера действительно VPI=10, VCI=40
2. Обратитесь в техническую поддержку Вашего провайдера и попросите посмотреть логи своего PPPoE-сервера. Видны ли на нём Ваши попытки подключения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:53
VPI VCI берутся с сайта провайдера.
А поговорить обязательно попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 23:00
К провайдеру обратился: модем в моем присутствии подключили настроили иии..... НИЧЕГО. Как не хотел, так и не хочет работать в режиме роутера. Я избавился от него. И купил модем др. производителя, который без проблем заработал так как мне нужно было.
З.Ы. Всем большое спавибо за отклик.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
