Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:58
 Заголовок сообщения: 2640U и форвардинг для SSH
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 21:00
Решил наладить SSH. У меня динамический IP, выдаваемый провайдером. Попробовал подключиться "изнутри" сети с коммуникатора на внутренний адрес ноута (192.168.1.ХХХ) - всё ОК. Но в конечном-то итоге нужен доступ "снаружи"! Подключился к внешнему IP(WhatIsMyIPAddress.COM) - попал на роутер. Даже перезагрузил его. Далее зашёл в настройки "Virtual Servers" и добавил передачу порта 22 на тот же 192.168.1.ХХХ внутренний, он сказал, что на роутер теперь можно попасть через порт 2222. Но когда я теперь подключаюсь к "внешнему" IP, подключение вообще не идёт - таймаут :( В чём я не прав?
 Заголовок сообщения: Re: 2640U и форвардинг для SSH
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 15:01
Вы пробуете подключиться из внешней сети или внутренней? Не выключали ли Вы Firewall в настройках WAN-интерфейса (он должен быть включен для работы Virtual Server)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 20:43
Подключение изнутри работает хорошо, а проброс 22 порта с роутера на ноут не проходит (No route to host). Firewall включен.
