Текущее время: Чт окт 29, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2640U под ОГО
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:38
Здрайствуйте, подскажите в чем может быть проблема, при подключении к услуге ОГО, в режиме моста все нормально работает, а вот при настройке в режиме роутера не работает(VPI-1, VCI-32, Encapsulation – LLC, NAT-enabled, firewall-disabled ), все делал по рабочим мануалам из интернета, причем в статусе девайс атоматом получает айпи, днс, и гетвей, дхцп раздает клиенту правильные настройки айпи 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз и днс 192.168.0.1 но интернета на клиенте нет :!: Біла мысль перепрошить(здается мне это поможет), но какую версию проши взять :?:
Прошился на RU_DSL-2640U_306043H00 но безрезультатно :(
