Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:27
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как мне увидеть мою Web-camery D-Link 950G,
установленную дома находясь на работе, то есть из Интернета.
Дома стоит ADSL Modem D-Link 2640U (192.168.1.1).
Подключен к интернету.
Есть статический IP адрес 10.10.10.10 к примеру.
У камеры D-Link 950G (192.168.1.2).
Пытался настроить виртуал сервер на модеме(роутере D-Link 2640U).
ext port start | ext port end | Protokol |int start | int end|
80 | 80 | TCP | 80 | 80 |
5000 | 5000 | TCP | 5000 | 5000 |
5001 | 5001 | TCP | 5001 | 5001 |
5000 | 5000 | TCP | 5100 | 5100 |
D-Link 2640U выдает сообщение
"80 порт используется роутером, remove на 8080"
Виснет и пропадет интернет.
Подскажите как решить эту проблему,пожалуйста.
С уважением
Александр
http://www.sashco.boom.ru/
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 22:51
Если есть статический IP, то настрой на роутере чтоб любой порт( например 777) перебрасывался на ip камеры . Потом в браузере открой твой_ip:777
Всё должно работать, при условии правильной настройки !
Весь СССР на сайте http://savok.name
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 09:12
Mek писал(а):
настрой на роутере чтоб любой порт( например 777) перебрасывался на ip камеры .Всё должно работать, при условии правильной настройки !
Да. Я и хочу узнать:
Как правильно настроить на роутере чтоб любой порт( например 777) перебрасывался на ip камеры .
Как мне заполнить таблицу портов см. выше?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:51
как я понимаю включено удаленное администрирование роутером (или что то ещё тк порт 80 уже занят)
в ext port start | ext port end нужно вписать любой внешний порт роутера, в |int start | int end| порт камеры (видимо 80 если просто http)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
