Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:29
 Заголовок сообщения: DSL-2520U keep alive problem
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:08
Модем DSL-2520U. Прошивка : RU_DSL-2520U_3-06-04-3H00
Настроил 2 соединения по инструкции с сайта НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ D-LINK ДЛЯ «BYFLY» - Настройка двух подключений в DSL-2500U/BRU/D (Byfly) http://www.dlink.ru/technical/xdsl_byfly_DSL-2500UBRUD_.php
Галочки Keep alive стоят.
Теперь о проблемах:
- при потере соединения "Интернет" оно не восстанавливается автоматически. Перегружаем модем - все восстанавливается.
- не работают кнопки поднятия соединения на страничке Home-Wan настройки модема. Точнее если надо Down - то кнопка работает отменно. А вот с Up сложнее, точнее вообще никак..
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2520U keep alive problem
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:14
Теперь о проблемах:
Приведите логи модема после разрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 20:04
Я наверное все же неточно описал проблему. У меня личное соединение доступно с 19-00 до 23-00 (тариф "Вечер") , в остальное время работает только гостевое. Модем постоянно включен. При достижении 19-00 личное соединение автоматически не устанавливается. Также не устанавливается и при нажатии кнопки "Up" на страничке Home->WAN. Помогает только выключение и включение модема.
Должен ли модем себя так вести?
И какой Log Level и за какое время необходим?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 19:14
При нажатии кнопки "Up" на страничке Home->WAN, в логе появляется только:
10-09-2008 19:10:25 User.Debug syslog: echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_33_2/wanup
больше никаких действий модем не производит.
при потере связи по личному соединению:
10-12-2008 21:45:20 Daemon.Critical pppd[365]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
10-12-2008 21:45:20 Daemon.Critical pppd[365]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
10-12-2008 21:45:30 Daemon.Notice pppd[365]: PPP: Start to connect ...
10-12-2008 21:45:30 Daemon.Critical pppd[365]: PPP server detected.
10-12-2008 21:45:30 Daemon.Critical pppd[365]: PPP session established.
10-12-2008 21:45:30 Daemon.Info pppd[365]: Exit.
10-12-2008 21:45:57 User.Debug igmp[1148]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
10-12-2008 21:45:57 User.Debug igmp[1150]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
10-12-2008 21:45:58 User.Warning dnsprobe[593]: dns query failed
10-12-2008 21:46:00 User.Warning dnsprobe[593]: dns query failed
10-12-2008 21:46:02 User.Warning dnsprobe[593]: dns query failed
10-12-2008 21:46:02 User.Notice dnsprobe[593]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
10-12-2008 21:46:34 User.Warning dnsprobe[593]: dns query failed
