Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:47
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 09:15
Очень сильно мучает данная проблема. Модем поднимает в режиме роутера pppoe сессию и все бы хорошо но надоели частые разрывы при этом дсл линк горит Что самое интересное в режими бридж при поднятии сессии средствами операционной системы все работает стабильно.
Модем: D'link 2540U
Прошивка: RU_DSL-2540U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Status -> ADSL:
Mode:     G.DMT
Type:    Interleave
Line Coding:    Trellis On
Status:    No Defect
Link Power State:    L0
     Downstream    Upstream
SNR Margin (dB):    6.2     11.0
Attenuation (dB):    10.0     4.5
Output Power (dBm):    10.8     17.8
Attainable Rate (Kbps):    10848     1292
Rate (Kbps):    10016     1056
K (number of bytes in DMT frame):    314     34
R (number of check bytes in RS code word):    12     12
S (RS code word size in DMT frame):    0.5     4
D (interleaver depth):    64     8
Delay (msec):    8     8
Super Frames:    46668     46666
Super Frame Errors:    50     0
RS Words:    6346912     793322
RS Correctable Errors:    4119     0
RS Uncorrectable Errors:    3376     N/A
HEC Errors:    42     0
OCD Errors:    10     0
LCD Errors:    0     0
Total Cells:    18735095     0
Data Cells:    8208101     0
Bit Errors:    0     0
Total ES:    83     0
Total SES:    58     0
Total UAS:    53     0
Date/Time     Facility     Severity     Message
Jan 1 03:40:11    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 03:40:11    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 03:40:11    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 03:40:11    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.94.96.124 2>/dev/null
Jan 1 03:40:11    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.94.96.124
Jan 1 03:40:19    user    notice    dnsprobe[451]: Switching Back To Primary DNS server
Jan 1 04:35:36    syslog    info    -- MARK --
Jan 1 04:42:22    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:42:24    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:42:24    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 04:42:26    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 04:42:26    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:42:26    user    notice    dnsprobe[451]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 1 04:42:27    daemon    crit    pppd[303]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 04:42:27    daemon    crit    pppd[303]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 04:42:31    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 04:42:33    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 04:42:37    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=1120, ds=9952
Jan 1 04:42:39    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 04:42:40    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:42:40    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:42:40    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:42:42    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:42:43    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:42:46    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:42:46    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:42:46    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:42:49    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:42:50    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:42:53    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:42:53    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:42:53    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:42:54    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:42:56    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:42:59    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:42:59    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:43:01    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:43:01    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:43:01    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:43:03    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:43:03    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:43:04    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:43:07    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:43:07    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:43:07    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:43:11    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:43:13    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:43:16    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:43:16    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:43:16    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:43:18    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:43:19    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:43:22    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:43:28    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:43:28    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:43:31    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:43:33    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:43:35    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:43:36    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:43:37    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:43:39    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:43:41    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:43:41    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:43:44    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:43:45    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:43:48    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:43:55    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:43:55    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:43:59    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:44:00    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:44:03    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:44:08    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:44:08    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:44:11    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:44:12    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:44:13    daemon    err    pppd[303]: User name and password authentication failed.
Jan 1 04:44:13    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:44:15    user    warn    dnsprobe[451]: dns query failed
Jan 1 04:44:23    daemon    notice    pppd[303]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 04:44:27    daemon    crit    pppd[303]: PPP server detected.
Jan 1 04:44:27    daemon    crit    pppd[303]: PPP session established.
Jan 1 04:44:29    daemon    crit    pppd[303]: PPP LCP UP.
Jan 1 04:44:32    daemon    crit    pppd[303]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 04:44:33    user    debug    syslog: route add default gw 213.228.116.68 2>/dev/null
Jan 1 04:44:34    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 04:44:34    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 04:44:34    user    debug    syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 04:44:34    user    debug    syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 04:44:34    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 04:44:35    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 04:44:35    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 04:44:35    user    debug    syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.94.96.124 2>/dev/null
Jan 1 04:44:35    user    debug    syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 212.94.96.124
в чем могут быть проблемы? помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:07
Отношение сигнал/шум очень малое (SNR Margin: 6.2 dB). Почти критическое значение и могут быть ошибки.
Из лога видна рассинхронизация ADSL-линка:
и далее "зависшая сессия" на стороне PPPoE-сервера.
Попросите провайдера немного снизить скорость потока в профиле DSLAM. Связь должна стать стабильнее.
