Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:47
Работает около 2~3-х часов и обрывает интернет :?. Приходится пару раз модем перезагружать...и т.д. :( Подскажите, что делать...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 23:08
Status\ADSL и log модема в момент разрыва сессии
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 21:06
Вот log:
Jan 1 00:00:21 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.01.11-03:24+0000)
Jan 1 00:00:21 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.01.11-03:24+0000)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Jan 11 11:23:01 CST 2008
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: DSL-2540U prom init
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Memory: 5808k/7808k available (1437k kernel code, 1980k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80175dd4
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:21 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:21 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:21 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:21 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:21 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:21 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:21 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:21 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:21 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Jan 11 2008 11:21:58
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1E:58:B2:13:3E
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673F8, g_pFnNotifyCallback=0xC007FC64
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x4C28501 0xD8D82409
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_ftp: Unknown symbol needs_ip_conntrack_ftp
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol sip_getpkt_type
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_hdrs
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_data
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol ct_sip_get_info
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ip_nat_sip: Unknown symbol set_expected_rtp
Jan 1 00:00:21 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:21 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user warn kernel:
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:25 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=512, ds=4096
Jan 1 00:00:25 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:26 daemon info pppd[282]: Plugin pppoe loaded.
Jan 1 00:00:27 daemon info pppd[282]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
Jan 1 00:00:27 daemon info pppd[282]: Plugin pppoe called.
Jan 1 00:00:28 daemon notice pppd[282]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:28 daemon info pppd[282]: Using interface ppp0_0_33_1
Jan 1 00:00:28 daemon warn pppd[282]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:28 daemon notice pppd[282]: local IP address 10.64.68.97
Jan 1 00:00:28 daemon notice pppd[282]: remote IP address 10.112.116.145
Jan 1 00:00:48 daemon info pppd[282]: Starting link
Jan 1 00:00:48 daemon info pppd[282]: PPP session is 15541
Jan 1 00:00:48 daemon notice pppd[282]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jan 1 00:00:48 daemon warn pppd[282]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:50 daemon warn pppd[282]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:52 daemon info pppd[282]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:52 daemon notice pppd[282]: peer from calling number 00:0A:8A:38:9D:F6 authorized
Jan 1 00:00:52 daemon warn pppd[282]: Local IP address changed to 213.132.92.219
Jan 1 00:00:52 daemon warn pppd[282]: Remote IP address changed to 213.132.85.65
Jan 1 00:00:57 user notice dnsprobe[435]: dnsprobe started!
А где взять "Status\ADSL"? :roll: :oops:
