Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:24
 Заголовок сообщения: DSL-2640U настройка под провайдера
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 09:43
DSL-2640U.
Уже 3 день не могу настроить, СТП провайдера отказывается помогать.
Настраиваю PPPoE соединение, а оно ни в какую не поднимается. АДСЛ линк поднимается. До этого был у другого провайдера, все прекрасно работало.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:45
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:14 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: D-4P-W prom init
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: CPU revision is: 00029107
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using 128.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Memory: 13948k/16000k available (1420k kernel code, 2032k reserved, 211k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801719e4
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:14 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:14 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:14 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:14 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:14 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:14 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:15 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:15 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:15 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:15 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:15 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:15 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1B:11:E2:0A:2C
Jan 1 00:00:15 user debug kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: wl0 MAC Address: 02:1B:11:E2:0A:2C
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe2.3
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00613B8, g_pFnNotifyCallback=0xC0078AC4
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0xFFFFFBFF 0xFEEFBFFF
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFB114
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_nat_h323: initialize the module!
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:15 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:15 user info kernel: device nas_8_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:15 user info kernel: br0: port 4(nas_8_35) entering learning state
Jan 1 00:00:15 user info kernel: entering forwarding state
Jan 1 00:00:15 user debug syslog: pppd
Jan 1 00:00:16 user debug syslog: ifconfig nas_8_35 mtu 1500
Jan 1 00:00:16 daemon notice pppd[528]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:29 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1003, ds=1003
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:36 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:50 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_8_35_1/wanup
Jan 1 00:01:04 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:18 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:32 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:46 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:00 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:14 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:02:28 daemon notice pppd[528]: PPP: Start to connect ...
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U настройка под провайдера
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:32
Azizbek писал(а):
DSL-2640U.
Строки ниже указывают на то, что роутер не получает ответа от PPPoE-сервера провайдера (не может найти сервер).
Клиент отправляет серверу пакет PADI, в ответ сервер должен направить клиенту пакет PADO (этого не происходит).
http://ru.wikipedia.org/wiki/PPPoE
Возможные причины:
1. Вы указали неверные значения VPI, VCI
2. Проблема на стороне провайдера
