Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:08
 Заголовок сообщения: Проблема после прошивки DSL - 2600U
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:12
Прошил я свой модем DSL-2600U прошивкой что на ftp лежит
Он перестал включвтся.
При включении питания загораются индикаторы Power и DSL когда вставлен шнур локальной сети светится Ethernet.
Вай фай при этом мой ноут не находит.
По веб интерфейсу модем не видать, даже не пингуется.
Видел на плате мдема 4х штырьковый разъем - я так понимаю это сервисный разъем и можно залить прошивку через него.
народ выручайте помогите советом
как его теперь оживить, мож кто подскажет распиновку этого :?: разъемчика и Програмку которой можно его прошить :?:
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 16:16
Кажется у меня тоже было такое один раз. Проблему решил без апаратного вмешательства. Попробуй сбить настройки резетом (сзади). При включенном модеме удерживай его 15-20 сек.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 05:54
Пробовал я и этот метод и еще всякие там - не помогает, даже пробовал прогой tftpd32 на случай если точька не может себе IP шник присвоить чтоб DHCP этой проги ей его выдал. Ни чего не получается.
LAn на точьке поморгает немного и опять спит. IP никакой не присваивается!
