Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Частые обрывы соединения 2540U
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:22
Уже более чем на протяжении полугода воюю с провайдером по поводу обрывов соединения. Уже что только не пробовал: обновление прошивки, оптимизированные настройки. Провайдер говорит, что уже менял оборудование на АТС после чего, правда, обрывы стали гораздо реже, но все-равно не прекратились.
Модем 2540U, прошивка 3-06-04-3J00. Провайдер ЮТК Ставропольский край.
вот кусок лога в моменты разрыва (причем обрывается только PPP сессия, рассинхронизации с DSLAM не происходит):
Oct 4 01:11:16   daemon   crit   pppd[303]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 4 01:11:16   daemon   crit   pppd[303]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Oct 4 01:11:27   daemon   crit   pppd[303]: PPP server detected.
Oct 4 01:11:27   daemon   crit   pppd[303]: PPP session established.
Oct 4 01:11:28   daemon   crit   pppd[303]: PPP LCP UP.
Oct 4 01:11:28   daemon   crit   pppd[303]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Oct 4 01:14:50   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=84.54.183.11 DST=84.54.197.159 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=61276 DF PROTO=TCP SPT=3834 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 01:14:53   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_8_35_1 OUT= MAC= SRC=84.54.183.11 DST=84.54.197.159 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=61534 DF PROTO=TCP SPT=3834 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 4 01:14:58   daemon   crit   pppd[303]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 4 01:14:58   daemon   crit   pppd[303]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Oct 4 01:15:01   daemon   crit   pppd[303]: PPP server detected.
Oct 4 01:15:01   daemon   crit   pppd[303]: PPP session established.
Oct 4 01:15:02   daemon   crit   pppd[303]: PPP LCP UP.
Oct 4 01:15:02   daemon   crit   pppd[303]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Параметры ADSL
Mode:   G.DMT
Type:   Interleave
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   33.0    31.0
Attenuation (dB):   38.0    23.0
Output Power (dBm):   6.5    2.8
Attainable Rate (Kbps):   9056    1068
Rate (Kbps):   64    64
K (number of bytes in DMT frame):   3    3
R (number of check bytes in RS code word):   8    8
S (RS code word size in DMT frame):   8    8
D (interleaver depth):   2    2
Delay (msec):   4    4
Super Frames:   690240    690238
Super Frame Errors:   0    0
RS Words:   5867042    5867023
RS Correctable Errors:   0    0
RS Uncorrectable Errors:   0    N/A
HEC Errors:   0    0
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   1771177    0
Data Cells:   61715    0
Bit Errors:   0    0
Total ES:   0    0
Total SES:   0    0
Total UAS:   10    0
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:27
Уважаемая техподдержка, ну напишите хотя бы, что не знаете решение проблемы. А то ждешь ответа...
