Текущее время: Ср окт 14, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Как открыть порты в D-Link DSL-2540U/BRU/D ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 10:33
Купил на днях вышеуказанный модем/роутер, ибо выдаваемый провайдером DSL-200 окончательно надоел своими дисконнектами. После настройки соединения появились проблемы с µtorrent и DC++ - пиры практически не подключаются, в торренте красный шарик. Нашёл в интернете факи, но они оказались не для моей прошивки:
FAQ по открытию портов с http://www.portforward.com:
Что получилось у меня:
Однако, при прохождении теста µTorrent Port Checker оказывается, что порты остаются закрытыми :(
Также, пытался поставить старую версию прошивки с вашего FTP, чтобы попытаться сделать как в FAQ'e, и с сайта провайдера, но при выборе файла, выдавалась ошибка "Enter a valid filename". Подскадите пожалуйста решение проблемы с портами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 22:10
То что вы сделали надо было сделать в разделе Virtual servers
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 21:45
Большое спасибо, вроде заработало :D
P.s. Для уверенности- в "Server IP Adress" надо вписать "192.168.1.2" ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:27
Нужно вписать IP-адрес того компьютера, на котором установлен µtorrent
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 06:35
Будьте добры подскажите а мне что и куда вписывать , что бы UTorrent заработал
Изображение[/img]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 16:04
Всем спасибо , разобрался
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 07:53
Помогите мне. Вот в таком же самом модеме открываю FTP порт. Перенаправляю его на DNS-313, а он мне пишет, что такой порт уже занят. Хотя любой другой порт открывает нормально. То же самое говорит, если я перенаправляю его на комп, на котором поднял FTP сервер. До этого был DSL-500T и там все открывалось и FTP работал.
Кто с этим сталкивался уже?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:09
я сталкивался.
"решилось" лишь заменой прошивки на КАнадскую.
c которой однако(блок) отказался работать DSLAM провайдера.
на другом устройства(на котором сижу в данную сек) - пришлось сбросить настройки аппаратно. причем вторично(удивительно, но с 1-го раза не сбросилось). после обновления прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 09:33
Спасибо! Я подозревал ,что это глюк прошивки. Буду искать или еще новее или каку-либо другую.
А вот интересно, существует ли в природе русифицированная прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 09:49
Глюка прошивки нет.
Роутер всего-лишь выдает предупреждение: т.к. порт 21 уже используется, то ftp-сервер роутера будет перенесён на порт 2121. А 21-й порт будет отдан под Ваше правило.
После этого:
DNS-313 будет доступен из LAN-сети по своему внутреннему IP на порту 21.
DNS-313 будет доступен из WAN-сети по внешнему IP на порту 21.
Роутер будет доступен из LAN-сети по своему внутреннему IP на порту 21.
Роутер будет доступен из WAN-сети по внешнему IP на порту 2121.
Что касается русифицированной прошивки, то её пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:00
тогда объясните, почему из инета нельзя достучаться до моего FTP сервера, хотя внутри локальной сети он прекрасно работает?
Может я что-то не доделал и там кроме открытия порта надо еще что-то сделать? Ведь остальные порты нормально себя ведут, а 21-й вообще не пропускает пакеты на мой сервер.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 10:25
У меня проблема открытия портов и настройка ип фильтра.
на старой прошивке без проблем можно было откртыь порт и настроить ип фильтр. Но с новой прошивкой появляется сообщение с диапазоном портов. Ip range: 172.18.0.1-172.18.5.4 or 172.18.5.6-172.18.255.254. У модема ип 172.18.5.5
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 11:41
Ув. Сотрудник D-LINK, помогите мне, все же, разобраться с моей проблемой открытия ФТП порта. Как я выяснил с помощью торрентовской проверки портов, порт все же открыт. Но из вне на мой ФТП сервер не пускает никого, хотя внутри локалки все работает. Сервер организовывал и на DNS-313 и на компьютере запускал сервер FTP. Ни на кого не пропускает. Может в модеме надо еще что-то настроить? пробовал и с выключенным файерволом и с включенным - результат один и тот же. Очень надо! Если недо, то могу вылохить все принскрины всех экранов настройки. Если надо пообщаться интерактивно, то есть и аська и скайп. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 19:47
"Спасибо большое", ув. Сотрудник D-LINK. Ждал, ждал, так и не дождался помощи....
убил две недели на настройку, но уговорил его все таки! Все работает! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 06:24
Всем привет. Помогите. Один раз открыл порт на модеме D-link 2540u
Всё работало какое то время, но потом порт закрылся. Теперь этот порт и другие не открываются =( что делать??
