Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:59
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 01:26
DSL-2600U/BRU/C Настройка ДОМАШНЕЙ ЛОКАЛКИ
Ситуация следующая:
Белая коробочка держит интернет (PPPoE) исправно, при чём, на заводской "синей" прошивке:
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe2.0a.sd-e1
интернет есть и на компе (подключённом через витую пару), и на нотике (wi-fi)
НО никак не могу заставить эти 2 ЭВМ видеть друг друга.. (на обоих компах стоит ВинХР Про)
(вообще ведут себя так, будто настройки сети у каждого не совместимы)
Помимо самой "Белой коробочки", встроенной сетевой карты в компе, встроенного wi-fi модуля в нотике, сетевого оборудования нет.
РЕАЛЬНО ЗАСТАВИТЬ ИХ УВИДЕТЬ ДРУГ ДРУГА при таком наборе "железок"?
у ПК установки следующие:
ip 192.168.1.4
sm 255.255.255.0
шлюз и днс 192.168.1.1
рабочая группа: workgr
у ноута:
ip 192.168.1.3
sm 255.255.255.0
___
На пк расшарены пара папок и принтер, на ноте - пара папок..
и никак не признают они друг друга.. (будто вообще есть ток "тырнет" и модем, а второй ЭВМ не существует в помине)
Ни поиск компьютера не помогает, ни ручной ввод в проводнике в адресную строку "//Comp/"
ни принтер с нотика не найти. короче, с домашней локалкой - полный мертвяк.
Подскажите, пожалуйста, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, чтобы они прозрели?))
(Есть такое подозрение, что надо выставить какие-то настройки роутера, но какие???)
Лан-настройки модема:
_____
З.Ы.: ещё вопрос, можно ли как-то забэкапить прошивку, которая СЕЙЧАС установлена в модем (т.е. заводскую), т.к. с ней он исправно сидит в интернете и без проблем переживает реконнект, вызванный ребиллингом?
Заранее ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
DSL-200 (не совместим с системой) - > Acorp Sprinter@ADSL USB - > DSL-2600U/BRU/C A1
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 08:30
Ситуация следующая:
BoardID: DSL-2600U
ip 192.168.1.4
sm 255.255.255.0
у ноута:
ip 192.168.1.3
sm 255.255.255.0
___
_____
А проходит ли ping между 192.168.1.3 и 192.168.1.4?
 Заголовок сообщения: пинг между пк и ноутом..
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 22:50
Нет =(
Ноут - > ПК
>ping 192.168.1.4
Обмен пакетами с 192.168.1.4 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.4:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь)
ПК - > Ноут
>ping 192.168.1.3
Обмен пакетами с 192.168.1.3 по 32 байт:
Статистика Ping для 192.168.1.3:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 23:51
А что с Firewall-ами ? Есть чтото на машинах и (или) антивирь ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:19
Дело не в них точно, т.к. раньше при прямом подключении комп-в-комп всё было ок..
фаерволлы настроены на локалку, как на доверенную зону: разрешены и обмен файлами и проч..
 Заголовок сообщения: есть какие-нибудь шансы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 14:51
Alexander Gorelik, не могли бы Вы подсказать, какие настройки роутера посмотреть?
что не так - не пойму..
в настройке ОСи и сопутствующего софта (антивири/фаерволлы) - всё понятно, и всё настроено..
Последний раз редактировалось mc_B3oWoLF Вс окт 05, 2008 14:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Решил проблему
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:54
Проблема исчезла, т.к. подключил ПК к роутеру ч/з вай-фай (благо, в компе был wi-fi модуль)
Теперь обе машины исправно видят друг друга..
при подключении 2х машин способом: один - ч/з витую пару, 2й - ч/з вай-фай, заставить их прозреть так и не удалось
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
