Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: PPTP DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 23:09
Не могу настроить PPTP для подключения к провайдеру.
Насколько понял, нужно поставить галку на Enable Automatic Assigned Default Gateway.
Что писать в Peer IP Address и Peer Subnet Mask?
Зараенее благодарен ответившим.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 09:21
Если провайдер динамически назначает адрес в в Peer IP Address и Peer Subnet Mask ничего писать не надо
Возможно у провайдера используется аутентификация не поддерживаемая модемом
Еще было: провайдер выдавал левые IP и mask(сейчас уже не помню) которые роутер от DLink не хотел принимать
 Заголовок сообщения: Re: PPTP DSL-2640U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 09:23
Укажите также версию прошивки и приведите лог модема в момент попытки соединения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:55
не сохраняет настройки рртр с пустым полем Peer IP Address
Последний раз редактировалось zaman Пт окт 03, 2008 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 20:15
Версия прошивки RU_DSL-2640U_1.00_06042008
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:20 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.06.04-09:21+0000)
Jan 1 00:00:20 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.06.04-09:21+0000)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Jun 4 17:19:30 CST 2008
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV320B, id 0x22f9, size 4096KB
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: A96348GW prom init
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: CPU revision is: 00029107
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Memory: 13792k/16000k available (1548k kernel code, 2188k reserved, 235k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 71 sectors
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80191aa4
Jan 1 00:00:20 user info kernel: usbcore: registered new driver hub
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:20 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:20 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:20 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:20 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
Jan 1 00:00:20 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
Jan 1 00:00:20 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 20, pci mem c0000b00
Jan 1 00:00:20 user info kernel: ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:20 user info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:20 user info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:20 user info kernel: usbcore: registered new driver usblp
Jan 1 00:00:20 user info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96348 init ========
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:20 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:20 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:20 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:20 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:20 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:20 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:20 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Jun 4 2008 17:18:39
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:21:91:88:B4:71
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:21:91:88:B4:72
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.100.27.0.cpe2.1
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00683F8, g_pFnNotifyCallback=0xC0081214
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: , 0x1B77C2 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFD3D4
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:20 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:20 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:20 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:21 user warn kernel:
Jan 1 00:00:21 user warn kernel: ioctl, p_name=diapd
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=509, ds=2045
Jan 1 00:00:33 user notice dnsprobe[570]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:35 user warn dnsprobe[570]: dns query failed
Jan 1 00:00:37 user warn dnsprobe[570]: dns query failed
Jan 1 00:00:39 user warn dnsprobe[570]: dns query failed
Jan 1 00:00:44 daemon notice pppd[619]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:44 daemon info pppd[619]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:45 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:45 daemon notice pppd[619]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 00:00:46 daemon warn pppd[619]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:46 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:46 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:51 daemon warn pppd[619]: Warning - secret file /etc/ppp/chap-secrets has world and/or group access
Jan 1 00:00:51 daemon notice pppd[619]: local IP address 81.25.41.21
Jan 1 00:00:51 daemon notice pppd[619]: remote IP address 81.25.36.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:10
никаких идей? :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 08:56
Возили модем провайдеру. Настроить не смогли. :( Сказали Peer IP Address и Peer Subnet Mask должен получать автоматом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 09:11
2 support: обновления прошивки не планируется?
