Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:04
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:21
Стоит на работе DSL-500t работал как часы, потом вдруг пропал ADSL линк, в модем входит нормально, все работает кроме синхронизации с портом, поставил другой модем все заработало, что делать с этим модемом, как это лечить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:27
Мигает индикатор ADSL, потом тухнет и так постоянно. Другой модем ловит линк сразу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:35
Логи с модема:
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 23:46
А после потери несущей (DSL Carrier is down), в логах что? А если жестко задать только одну модуляцию - G.dmt...
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 08:47
Пробовал все модуляции, не помогает, проблема явно в модеме, может что то вышло из строя по входу в модеме?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 09:14
Возможно, проблема аппаратная. Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования модема.
