Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Проблема с 300Т
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:17
Здравствуйте,
У меня модем dsl-300T и проблема в том , что иногда интернет отключается (соответственно мигает или не горит индикатор adsl) и сам же потом включается, от минуты до 20 минут такое может проиходить. Повторяется по несколько раз в час. Подскажите пожалуйста какие данные предоставить (и где их взять) , чтобы вы могли помочь с проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 300Т
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:29
RuslanFo писал(а):
Здравствуйте,
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 23:32
А могли бы пожалуйста подсказать где вводить этот Status ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 09:10
status_adsl.jpg [ 141.84 KiB | Просмотров: 3797 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:31
привожу полную страницу
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 28 21 dB
Line Attenuation 17 10 dB
Data Rate 1149 668 kbps
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 14:40
up
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 09:07
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 28 21 dB
Параметры ADSL-линии нормальные.
Попробуйте в Advanced > ADSL выбрать модуляцию G.dmt
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 17:18
после установки этого параметра проблема не пропала , а сам параметр после перезагрузки становится multi-mode :( Зависания стали еще больше по времени :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 13:12
Прошу помогите пожалуйста с проблемой , поскольку протестировав всё , что можно я пришел к выводу , что проблема точно в модеме. И работы в интернете с такими обрывами быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 15:12
Что пишут логи модема после разрывов связи?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:37
не знаю точно эти ли логи правда
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
LAN
MAC Address 00:17:9A:84:50:D0
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Virtual Circuit PVC0
Status Disconnected
Connection Type pppoe
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
DNS Server N/A
и еще ... после того как интернет появляется вылезает оповещение "Подключение по локальной сети сейчас подключён"
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:52
LAN
DHCP Server Enabled
WAN
Status Disconnected
IP Address N/A
Subnet Mask N/A
DNS Server N/A
На вкладке Status > Log.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:46
RuslanFo
Обновите прошивку до самой последней версии http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... .20071227/ с полным сбросом настроек кнопкой "reset" до и после обновления (нажать и держать 10-15 сек).
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 20:39
Могли бы пожалуйста подсказать как переустановить драйвер. К сожалению в FAQ я не нашел ответа.
