Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:02
 Заголовок сообщения: ПК не видит DSL 2740U
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 20:29
Приобрел сей девайс, вставил диск, запустил Quick Installation, все делал строго по картинкам. В результате на девайсе горят 4 лампочки - power, LAN1, WLAN, DSL (как и должно быть). Однако когда мастер установки доходит до "Check device connectivity" вылазит ошибка:
DSL2740U
Modem not detected! Please check the following:
1. The power adapter is connected to your modem and an electrical outlet.
2. Your modem's Ethernet cable is properly connected to your computer.
3. Network card is properly installed in your computer.
ОК
ОС - WinXp SP 3, сетевая карта - Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller. Карточка точно рабочая, т.к. до этого участвовала в сети "ПК - ноутбук". Помогите пожалуйста :(
 Заголовок сообщения: Re: ПК не видит DSL 2740U
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 09:21
DSL2740U
ОК
Попробуйте выполнить настройку модема не через утилиту, а через веб-интерфейс. Для этого в браузере наберите http://192.168.1.1
Если страница не откроется, то пропишите на сетевой карте компьютера IP вручную из той же подсети (к примеру, 192.168.1.2).
Убедитесь также что соединения с Вашего компьютера не блокируются брандмауэрами/firewall/антивирусами.
