Текущее время: Вс авг 30, 2026 12:22
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:11
значит, стоит модем 2540
настроен через PPPOE логин/пароль забиты в модеме
включен Nat,Firewall,DNCP
мой ip 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1.
и 2DNS забиты в свойствах сетевой карты
мой компьютер присоединен в Lan1
остальные в 2\3\4
надо чтобы у меня был инет, а на других машинах небыло, сеть должна работать
что предпринять
1. Отключить Nat?
2. БЛОКИРОВАНИЕ ПО Mac адресу (вроде работает, когда модем настроен Bridge, а у меня PPPOE)
3. Port mapping Поможет?
4. или Parent control (указать IP и блокировать выход в инет по времени, к примеру, start 00:00 end 23.59, получится только одну минуты инет будет так?)
как самое надежное, а то молодежь нынче растет, глядишь и без моего ведома, настроен себе
дописал
вариант с блокированием диапазона IP адресов через IP Filter тоже мало пригоден т.к. заблокировать весь диапазон адресов невозможно, а пользователь сменит ip другой и инет у него появится
можно включив DNCP указать диапазон 192.168.1.2-5 и в фильтрации ip указать 3-5 но как тогда сделать чтобы 192.168.1.2 назначался моей машине, ведь если я её выключу то 2 адрес будет отдан первому включеному компу
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 17:24
У меня та же проблема. Только модем 2520U/BRU/D.
Подскажите как можно выйти из этой ситуации.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:17
Ограничение по IP-адресам единственный возможный вариант. Возможность привязки (IP-MAC-Port Binding) устройства SOHO-класса не поддерживают.
Примеры использования IP Filters: для DSL-25xx здесь: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_133.php
для DSL-252xx/BRU/C (или /BRU/D) здесь: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_137.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:35
Большое пасибо за ответ. Прочитал руководство по настройке ip-фильтров.
Непонятно вот что. в руководстве написано, что для того чтобы заблокировать инет на одном из компьютеров из локальной сети, нужно при способе блокирования ACCEPT на вкладке Outgoing IP Filtering Setup прописать ip этого компа в таблице.
Но на странице модема написано про этот способ:
"By default, all outgoing IP traffic from LAN is denied, but some IP traffic can be ACCEPT by setting up filters."
т.е. если я пропишу ip этого компа в таблице, то с этого ip по идее можно будет выходить в инет, а со всех остальных нельзя - это полностью противоположно тому, что написано в руководстве.
Вопрос: чему все-таки верить и запрещен или разрешен будет инет компам с ip из таблицы "outgoing IP filters" при способе блокирования ACCEPT?
