Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 01:54
Стрим ожидает авторизации, т.е. рапортует о готовности линии. Лампа ADSL горит, модем определяет скорость.
Прошита новейшая FW, V1.00B02T02.RU.20041014, всё остальное сделано по f13.pdf, режим роутера.
Но - Description Type IP State Action
Connection 1 pppoe N/A Disconnected
(connection status)
Лог может показаться знакомым...
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:33> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:33> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:33> Doing disconnect
Sep 8 12:03:33> System Call Error
Sep 8 12:03:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Но проблема http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.php#29 пишет немного другой лог, в частности в моём нет строки DSL Carrier is down.
Так или иначе, что посоветуете делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 09:59
Если ожидает авторизации, то реально могут подключить через пару дней. Из лога следует, что соединения нет, как модем может определить скорость? Если индикатор ADSL горит (а не мигает), то проблемы уже на стадии проверки логина/пароля - в логе этого нет. Следует подождать день - другой, прежде чем прошивки/модемы менять.
Теперь о грустном, у меня такой же лог, но модем скорость, естественно, не определяет, disconnected. Подключение Zyxel ничего не дала, дело не в модеме. Заявке уже больше двех недель, ждем .... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 11:51
(connection status)
У Вас с adsl все нормально. Ждите, пока Вас окончательно подключат.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 14:06
unknown70
А если ввести неправильный логин/пароль - в логе бывает об этом? Честно говоря, у них такая страшненькая полиграфия, и глаза и мозги сломаешь, пока разберёшь эти пароли и логины...
Viktor Platov
Жду. Но что значит "нормально" - с модемом нормально, или и с линией тоже? Т.е. может ли так быть, что модем не совместим с их dslam, коли всё нормально, но ничего не работает?
p.s. bridge аналогично - ошибка 678.
p.p.s. сейчас с работы, так что перепроверю только вечером. А позвоню на стрим уже сейчас...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 14:32
Sep 8 12:02:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:57> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:11:57 9f3e nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:02:57> CHAP authentication failed
Sep 8 12:02:57> Connection terminated.
Sep 8 12:02:57> Doing disconnect
Sep 8 12:02:58> Failed to Authenicate
Логин-пароль не верен.
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:25> Bridge Interface Added: tiwlan0
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:04> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:11:57 cd17 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:04> WAN IP address 83.237.42.30
Sep 8 12:01:04> WAN gateway 83.237.42.1
Sep 8 12:01:04> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:01:04> secondary DNS address 195.34.32.10
Sep 8 12:01:04> PPPoE Connect with IP Address 83.237.42.30
Sep 8 12:01:04> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:01:04> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.42.1
Норма.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 19:05
unknown70
thx, буду знать.
Стрим не хочет меня диагостировать без модема (я с работы), так что как идиот без толку слушал по телефону музу полчаса...
Что порадовало: услышав слово dlink они не стали бросать трубку и даже готовы были помочь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 14:03
baron-t
Судя по статистике это состояние с ошибкой 678 скорее всего никак не связано с "ожиданием авторизации".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 14:28
Всё, заработало. Прихожу, а оно работает. Вот так:)
Всем спасибо, все свободны 8)
