Текущее время: Ср окт 14, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Частые разрывы соединений
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:52
Находил похожие темы но конкретных ответов не нашел.. поэтому создаю свою..
модем 2520u/bru/d
купил.. настроил... падают линки.. скачал новую прошивку..
залил.. настроил.. keepalive работает!!! соединения восстанваливаются.. спасибо за прошивку.. НО!.. почему все они разрываются... причем разрывы могут быть как через 5 минут. так и через 5 часов.. со временем никакой зависимости нет..
хотя я заметил.. что всегда разрыв когда я включаю компьютер.. т.е я включил. полазил 5 минут - разрыв.. потом до конца моей работы не одного.. всегда в начале работы..
в логах при разных параметрах лога
или LCP terminated by peer
или Serial link appears to be disconnected
 Заголовок сообщения: Re: Частые разрывы соединений
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:25
модем 2520u/bru/d
Происходит только разрыв PPP-соединения или рассинхронизация в ADSL линке? что еще написано в логе?
Не используются ли на компьютере p2p-клиенты? (вроде torrent, e-mule). Быть может причина в слишком большом количестве одновременно открытых соединений?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:44
если я правильно понимаю то только ppp разрыв.. к тому же лампочки как горели так и горят при разрыве.. вроде даже дампа интеренет не гаснет.. хотя не уверен.. потому как не смотрю все время на модем.. может и наснет но сразу загорается.. dsl лампа вроде горит всегда.. вот полный лог.. только что опять было..
Sep 25 13:35:46   daemon   notice   pppd[285]: Serial link appears to be disconnected.
Sep 25 13:35:46   daemon   info   pppd[285]: Connect time 125.5 minutes.
Sep 25 13:35:46   daemon   info   pppd[285]: Sent 2664956 bytes, received 15272739 bytes.
Sep 25 13:35:46   daemon   warn   pppd[285]: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 25 13:35:51   daemon   notice   pppd[281]: Serial link appears to be disconnected.
Sep 25 13:35:51   daemon   info   pppd[281]: Connect time 125.5 minutes.
Sep 25 13:35:51   daemon   info   pppd[281]: Sent 9062845 bytes, received 393392664 bytes.
Sep 25 13:35:52   daemon   warn   pppd[281]: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 25 13:35:52   daemon   notice   pppd[285]: Connection terminated....
Sep 25 13:35:55   daemon   info   pppd[285]: Sent PADT
Sep 25 13:35:58   daemon   notice   pppd[281]: Connection terminated....
Sep 25 13:36:00   daemon   info   pppd[285]: Sent PADT
Sep 25 13:36:00   daemon   info   pppd[285]: PPP session is 29833
Sep 25 13:36:00   daemon   info   pppd[285]: Using interface ppp0_0_33_2
Sep 25 13:36:00   daemon   notice   pppd[285]: Connect: ppp_0_0_33_2 <--> nas_0_0_33
Sep 25 13:36:00   daemon   warn   pppd[285]: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 25 13:36:01   daemon   info   pppd[281]: Sent PADT
Sep 25 13:36:01   daemon   info   pppd[281]: PPP session is 29841
Sep 25 13:36:01   daemon   info   pppd[281]: Using interface ppp0_0_33_1
Sep 25 13:36:01   daemon   notice   pppd[281]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Sep 25 13:36:01   daemon   warn   pppd[281]: Couldn't increase MRU to 1500
Sep 25 13:36:20   daemon   info   pppd[285]: CHAP authentication succeeded
Sep 25 13:36:20   daemon   notice   pppd[285]: peer from calling number 00:1C:0F:28:5C:1B authorized
Sep 25 13:36:20   daemon   notice   pppd[285]: local IP address 86.57.179.204
Sep 25 13:36:20   daemon   notice   pppd[285]: remote IP address 194.158.203.233
Sep 25 13:36:20   daemon   notice   pppd[285]: primary DNS address 82.209.200.16
Sep 25 13:36:20   daemon   notice   pppd[285]: secondary DNS address 82.209.200.17
Sep 25 13:36:21   daemon   info   pppd[281]: CHAP authentication succeeded
Sep 25 13:36:21   daemon   notice   pppd[281]: peer from calling number 00:1C:0F:28:5C:1B authorized
Sep 25 13:36:21   daemon   notice   pppd[281]: local IP address 1.3.21.16
Sep 25 13:36:21   daemon   notice   pppd[281]: remote IP address 194.158.203.233
Sep 25 13:36:21   daemon   notice   pppd[281]: primary DNS address 82.209.200.16
Sep 25 13:36:21   daemon   notice   pppd[281]: secondary DNS address 82.209.200.17
p2p клиенты не используются.. т.е открытых подключения только 2..
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:54
на всякий случай.. может нужно будет..
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   33.1    28.7
Attenuation (dB):   35.0    18.6
Output Power (dBm):   12.9    0.0
Attainable Rate (Kbps):   14176    1252
Rate (Kbps):   1023    508
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   61    10
B (number of bytes in Mux Data Frame):   15    72
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   4    1
T (Mux Data Frames over sync bytes):   2    1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   16    0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   1.9394    4.5271
L (number of bits in PMD Data Frame):   330    129
D (interleaver depth):   64    1
Delay (msec):   31    1
Super Frames:   3343305    3016896
Super Frame Errors:   30    0
RS Words:   112000740    0
RS Correctable Errors:   2525    0
RS Uncorrectable Errors:   780    N/A
HEC Errors:   15    0
OCD Errors:   7    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   131018298    944152
Data Cells:   16397384    22990
Bit Errors:   0    0
Total ES:   4    0
Total SES:   1    0
Total UAS:   16    0
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 18:42
сейчас смотрел.. проподает конект.. все лапмы горят гдето 30 секунд.. потом internet тсановиться красной.. падает ppp. потом с первой попытки поднимается..
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 02:02
почему не отвечаете?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:52
UP
