Текущее время: Чт окт 08, 2026 05:07
 Заголовок сообщения: DSL-2500U проблемы с подключением...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:00
Здравствуйте! Пытаюсь подключить модем...точнее, подключил, все провода вставил куда надо... но само подключение интернет не работает. вроде все везде ввел, пароли адреса... уже раз 100 настраивал... потом догадался зайти на модем 192.168....... там есть пункт под названием 'Diagnostics'... нажимаю и получаю
pppoe_0_0_33_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: FAIL Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: FAIL Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
уже не знаю, что делать... настраивал, как написанно в факе... единственное, у меня не совпадает оформление и пункты, когда заходишь в модем через браузер.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:31
Покажите страничку Status\ADSL и log во время попытки соединения. Из приведенного теста видно, что роутер успешно соединяется с оборудованием провайдера, но не получает IP адрес. Не исключаю, что это проблема провайдера. Давно подключены или это первое включение?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:43
Statistics -- ADSL
Mode: T1.413
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 29.9 26.0
Attenuation (dB): 21.0 12.0
Output Power (dBm): 12.1 17.8
Attainable Rate (Kbps): 12160 1312
Rate (Kbps): 4096 512
K (number of bytes in DMT frame): 129 17
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 266148 266094
Super Frame Errors: 1 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 1 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 43708858 0
Data Cells: 445 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 0
Это то?:)
Подключаюсь первый раз...адсл до этого ни разу не настраивал...
насчет лога...единственное, что смог достать...до этого он не велся...
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:16 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2007.11.22-03:54+0000)
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:39 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=512, ds=4096
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:19
Беседуйте с провайдером. У меня при первом подключении тоже несколько дней не проходила авторизация при подключении. После пары звонков в техподдержку все завелось. Линия у вас вроде ничего - должна тянуть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 18:00
Спасибо, значит будем с ним разговоры разговаривать!
