Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:47
Добрый день,
Есть модем DSL-300T и 3 параллельных телефона.
Как лучше поступить:
приобрести 3 микрофильтра на 3 телефона
или сплиттер (на модем и один телефон) и 2 микрофильтра?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:51
Igorek писал(а):
Добрый день,
Заранее спасибо.
Если физически все размещено в разных местах и каждая единица имеет свою розетку - то 1-ый вариант (потому что фильтр обычно дешевле сплиттера), если модем и один из телефонов находятся рядом, а розетка всего одна - то 2-ой (коммутация будет проще).
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 11:10
можно ли на один микрофильтр прицепить сразу 3 телефона?
(или 3 телефона на один микрофильтр будут сажать сигнал? )
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 11:26
Igorek писал(а):
Добрый день,
Заранее спасибо.
Микрофильтр предназначен ТОЛЬКО для g.lite. Для работы полноскоростного ADSL нужен сплиттер.
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 11:29
То есть я правильно понял, что для полноскоростного ADSL нужно на 3 телефона сделать 3 сплиттера?
и можно ли на один сплиттер засадить три телефона? (или будет сигнал подсаживаться?)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 11:32
Нет, нужен только один сплиттер.
Можно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 12:41
Не согласен. Можете подтвердить свою высказывание про "фильтр - только для g.lite" ссылкой на источники?
P.S. Вот в этих местах об этом явно не знают:
http://www.stream.ru/s-dev-man-z-02
http://www.accesscomms.com.au/Manuals/K2320%20instruction%20sheet.pdf
http://www.epanorama.net/documents/telecom/adsl_filter.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 12:44
G.992.1, G.992.2 В свободном доступе их нет. Если достанете, можете почитать на досуге.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 13:42
IP-PBX member
Igorek писал(а):
Добрый день,
хм...
на месте провайдера за 3 параллельных телефона я бы по ушам настучал.
во всяком случае у нас в регионе за такие вещи наказывают.
сами несколько раз сталкивались - горят порты у атс если параллельные аппараты присутствуют.
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 15:24
alex_u2 писал(а):
Igorek писал(а):
Добрый день,
хм...
Ну, видимо, у Вас на АТС древняя аппаратура - у нас это незапрещено, а абсолютно нормальная ситуация.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 16:48
Все не нашел, но выдержки почитал (кстати, с радостью принял бы на свое мыло igg[at]mail333.com весь текст 992.1 & 992.2, если кто-нибудь сможет поделиться).
ITU-T Recommendation G.992.1 (section 5) говорит об обязательном применении сплиттеров с "a high-pass (H-P) and a low-pass (L-P) filter". H-P filter, как и упомянуто там же, может быть реализован внутри модема (именно поэтому во многих сплиттерах на нашем рынке входная цепь сквозняком идет на модем и работе модема не мешает, а внутри сплиттера реализован лишь L-P filter). Микрофильтры же, во всяком случае те из них, которые попадали мне в руки, содержат в чистом виде ФНЧ (L-P filter), но это устройство имеет лишь коннекторы вход/выход. Теперь я смотрю еще раз на "System reference model for ADSL service" из 992.1, мысленно переношу H-P в модем (что допускается рекомендациями), L-P - фильтр ставлю перед телефоном и задаю вопрос: где же противоречие между 992.1 и схемой вида
Изображение :?:
Последний раз редактировалось GoHa33 Ср апр 06, 2005 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 17:25
Igorek
Лучший вариант - у входа в квартиру в разрыв тел. провода ставишь сплиттер и от него тянешь лапшу к модему. Хотя можно не тянуть и установить модем в коридоре, как у меня :)
Viktor Platov
По словам GoHa33, H-P filter может устанавливается в модеме. Для 504T это так? Я хочу повторить схемку Зухелевского сплиттера, но в нем только L-P, так что непонятно, будет ли он справляться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 18:00
Соответственно, у меня сразу вопрос! Есть ли в G604T H-P filter ? (ФВЧ ?)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 09:32
ADSL оборудование D-Link не содержит в себе никаких фильтров. Для нормальной работы ADSL необходим полноценный сплиттер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 12:04
А зачем повторять? Просто купи сплиттер от ZyXEL, открути 4 самореза, после чего перезаешь пару дорожек и в разрезы впаиваешь два конденсатора. Тем самым отрезая от выхода на ADSL modem постоянную состовляющую. Емкость конденсаторов - в пределах 0.068-0.1 мкФ, с рабочим напряжением не менее сотни вольт. Все. Я так делал, правда, делал для того, чтобы решить обратную задачу - слить два сигнала (от АТС и от DSLAM в один).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
