Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:06
Привет!
Исходные данные:
DLINK DSL300T, новый телефонный провод "до щитка".
Прошивка V2.00B01T01.EU.20071227
Параметры коннекта:
SNR Margin 14 14
Line Attenuation 31 16
Data Rate 6144 768
(up/down)
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20071227
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
При всем этом скорость железобетонно держится на уровне 570 кб/сек (или ~4600 кбит/сек).
Тариф же позволяет 6 мегабит.
ТП Стрима, конечно, грешит на мое оборудование.
Что скажите? Как можно вытянуть законные 6 мегабит?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:13
zorgan писал(а):
Привет!
Исходные данные:
Параметры коннекта:
SNR Margin 14 14
Data Rate 6144 768
(up/down)
Annex Mode ANNEX_A
Спасибо!
570 кб/сек это скорость между чем и чем? (Как производился замер скорости? Быть может ограничение на удаленной стороне?)
Во всяком случае, до DSLAM провайдера текущая скорость 6 мегабит, если верить Status Info.
Data Rate 6144 768
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:40
570 кб-сек- это максимальная скорость download (проверено на фтп, хттп, торрентах и проч). Ограничения на удаленной стороне тут точно не играют роли.
А по хар-кам линии можно что-то сказать? почему такой четкий порог в 570 кб/сек?
может быть стоит задуматься о смене модема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 16:58
Имея 2 модема 2500 и 300T оба D-LINK
Ситуация такая: провайдер божится, что у него всё в порядке и всё как надо работает, приходил не один раз связист и сам проверял. Меня не устраивает скорость отдачи на P2P сетях, имея тариф мегабит, на отдачу идёт с обоих модемах в пределах 400 - 450 килобит, провайдер уверяет, что он скорость отдачи не ограничивает, мне хотелось бы мегабит на отдачу или более.
Модемы при скачивании ведут себя одинаково, а точнее: все 3 светодиода мигают, кроме POWER
Где-то возможно настроить на повышение скорости отдачи в опциях модемов? (скачивание идёт мегабит- т.е. как по тарифу провайдера)
Или в чём возможно проблемма, в линии, в оборудовании у провайдера или ещё что? В каком напровлении двигаться вообще???
Модемы не перешивал- т.е. прошивки заводские.
Спасибо.
