Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Четыре вопроса по D-LINK 2500\BRU\D
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 02:46
Это наверное особенности национального приобретения хDSL оборудования: я приобрел D-LINK 2500\BRU\ , а только потом почитал форум… :shock: . Увидел , что моя тема имеет порядковый номер 10800 :)
Указанное устройство заработало как мост, но не могу «заставить» его работать как роутер :(
Использую D-LINK 2500\BRU\D с крайней на сегодня прошивкой RU_1.40
Настраиваю D-LINK 2500\BRU\D для работы как роутер, а он работает только как мост :( , чтобы как-то попасть в Интернет - в операционной системе (Vista) через VPN подключаюсь и всё нормально – доступ в Интернет есть.
Однако стоит задача - настроить D-LINK 2500\BRU\D как роутер.
Вот настройки PPTP Setting
Enable – галка стоит
Tunnel Name - Prov
PPTP Server IP Address – Указан IP-адрес, полученный от провайдера
User Name– Указано имя, полученное от провайдера
Password– Указан пароль, полученный от провайдера
Логин и пароль вводятся абсолютно правильно – перепроверено!
Authentification Metod - CHAP
Compression Method - Disable
Default Route – галка стоит
Собственно вопросы :
1. Независимо от выбора в PPTP - Authentification Method - (AUTO, PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2 ) наблюдаю в логах повторяющуюся ошибку и естественно подключения через роутер нету:
Jan 1 00:02:08 daemon err pppd[426]: Unknown MS-CHAP authentication failure: E=691 R=0 Jan 1 00:02:08 daemon notice pppd[426]: Modem hangup
Jan 1 00:02:08 daemon notice pppd[426]: Connection terminated....
Для проверки менял методы, но сообщение об ощибке не менялось – либо тип аутентификации не меняется , либо это некорректный текст отображается в логе ?
2. В форуме своего провайдера нашел такую информцию по авторизации: Запрос от Cisco провайдера к Клиенту идет по MS-CHAPv2, а от Клиента прием осуществляется по CHAP, иначе соединение между клиентом и провайдером не устанавливается.
Может по этой причине D_LINK2500\BRU\D не может работать как роутер ? Каким образом возможно решить проблему?
Если ни каким, то можно ожидать в очередном релизе прошивки более гибкую настройку аутентификации ?
Кстати в настройках для операционной системы Windows провайдер рекомендует для VPN указывать метод - только CHAP и без шифрования .
Второстепенные вопросы
3. Не синхронизируется внутреннее время и дата, хотя указываю действующие сервисы синхронизации времени. Установку времени и даты «Вручную», к сожалении, не обнаружил. Есть ли возможность корректировать дату и время ?
4. Подскажите, пожалуйста, как очищается лог ( только перезагрузкой или он просто имеет фиксированный размер и записи «перетираются» по кругу ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 22:28
Или какие-то глупые ?
Неужели такие "оригинальные ", что ни у кого не возникали ?
Жаль...
Думу думать будем тогда, правда пока не понятно как и куда :-)
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 06:45
1. Попробуйте взять у знакомых другой модем. В принципе Authentification Method должен быть AUTO;
2. не знаю, звоните в тех подержку провайдера;
3. укажите в качестве сервера времени свой локальный адрес (например 192.168.1.2), хотя время модему ни к чему;
4. «перетираются» по кругу.
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
