Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: выключить firewall в DSL- 2500U
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:41
подскажите как выключить firewall в DSL-2500U ? нигде не нашел в настройках, а должно помочь- периодически инет умирает, на асорпе-120 тоже самое было, подсказали выключить firewall- помогло. вруководстве нарисованно что надо убрать галочку тамже где вкл/выкл NAT, но у меня там ничего нет, точнее есть только NAT.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 07:14
В каком режиме работает модем?
бридж или роутер?
Если соединение поднимается в самом модеме автоматически, то в настройках WAN ваше_PPPoE соединение, есть галочки IGMP, NAT, Firewall
убрать галочку с Firewall
Только на что это влияет в вашем случае?
 Заголовок сообщения: Re: выключить firewall в DSL- 2500U
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 08:51
Отключение firewall никак не связано с проблемой.
Если "периодически инет умирает", то приведите логи модема в эти моменты, вывод страницы Status > ADSL, а также укажите версию прошивки модема.
Что касается опции включения/отключения Firewall, то она расположена в настройках WAN-соединения (предпоследний шаг). Под опцией вкл/выкл. NAT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
