Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:26
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 17:56
Вход в помещение телефонной линии.
Далее стоит сплиттер, от него идет линия на модем и в АТС.
Когда с телефона вызываешь АТС с гудком слышны посторонние шумы (достали уже, мешают говорить).
Если подключаешь телефон от линии без сплиттера - шума нет. Если подключаешь телефон сразу после сплиттера - шума нет.
Появилось это недавно.
Что делал: 1. Сплиттер поменял на другой, все тоже самое. 2. Включал-выключал АТС. 3. Обесточивал все помещение.
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 01:33
блокиратор имеется?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:15
Блокиратор на нашей телефонной линии?
Нет, мы одни пользуемся - никаких уплотнений и прочих прелестей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 16:06
кстати, такая же проблема появилась. Начинаю грешить на АТС..
//mef
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:30
А может это быть банальной наводкой на телефонные провода? От электросетей или комп. сети.
Эмпирическим путем я тоже установил, что засада в АТС или проводах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 15:33
то же самое, началось в прошлый четверг и само собой закончилось вчера (вечером все уже было ок). Уверен что АТС
З.Ы. [b]massimo9[/b] случайно не Москва м. Кузьминки ?)))
 Заголовок сообщения: вылечил
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:41
Вылечил тем, что поставил на АТС родной шнур питания. Он с ферритовым кольцом для устранения помех со стороны питания. А перед этим у меня шло питание по обычному проводу, но через простенький Back-UPS 650 фирмы APS.
Оказывается надо на питании к АТС использовать ферритовые кольца - помогает, шумы прекратились.
