Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Прошивка для DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 09:04
Что делать?
Закачал прошивку "V3.02B01T01.RU.20071228", DSL-G604T - перестал отвечать, не выделяет IP-адрес, не коннектица по адресу 192.168.1.1.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:02
MValeriy писал(а):
Что делать?
А индикатор Status мигает?
Попробуйте присвоить на сетевой карте компьютера ip-адрес статически (192.168.1.2).
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 12:00
Пока на компе не поставил конкретный IP-адрес (192.168.1.ххх) - вылазила ошибка подключения к сети. После установки IP-адреса, подключается, но индикотор активности подключения к сети показывает, что пакеты от компа уходят и ничего не приходит! Индикаторы: горит - power и линия, када подключен комп.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 14:41
Стало быть индикатор Status не горит?
Воспользуйтесь утилитой по ссылке ниже (используйте corrupted-image mode).
Инструкция по обновлению прошивки в ADSL устройствах DSL-300/500/504/604 для поддержки ADSL2/2+
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
Утилита по обновлению прошивки DSL-G604T для поддержки ADSL2/2+
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 19:55
Следуя по инструкции, после включения питания модема/маршрутизатора (п. 4) выдает:
"FTP timeout!
The device's IP address is 5.8.8.8.
Please change your machine's IP address for the same subnet, and then re-running this utility!"
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 22:37
Поставь static IP 5.8.8.1,
Запусти утилиту. Она подконнектится, начнёт что-то туда лить!; далее лично у меня показала timeout.
Поставь auto IP.
Заходи на 192.168.1.1 - у меня, несмотря на таймаут, всё заработало.
Перепрошивай на новую прошивку :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 08:31
Всем спасибо. Залил прошивку на IP 5.8.8.1, все заработало!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
