Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:15
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 09:50
Приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой: Потихоньку, методично начался отваливаться LAN интерфейс, т.е. снчала почуть-чуть пакеты пропадали при пинге, в конце комп еле получает адрес по DHCP и при пинге потери 99%, при этом лампочки на модеме мигают в такт каждого icmp-пакета.
Но смущает следующее, этот же модем используется для просмотра StreamTV и проблем с картинкой нет, ровно так же, как и нет проблем при прошивке модема в режиме Corrupted-image Mode.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным, может это все-таки софтовая ошибка какая?
И еще вопрос, в случае, если вердикт печальный, сейчас стоит прошивка V.1.1.00.RU.23102007 от Healthlife, зверек, то как ни как живой и прекрасно админится через Wi-Fi, однако при подключении к StreamTV необходимо Wi-Fi утащить в другую LAN группу, чего по Wi-Fi сделать никак не получается(при удалении интерфейса Wi-Fi из одной группы, связь с устройством тут же теряется, подскажите, как это можно сделать через телнет ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 16:20
dider писал(а):
Приветствую!
А последнюю официальную прошивку пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 13:37
Да, результат тот же, только Wi-Fi выключен по умолчанию, так что достучаться до зверька вообще невозможно :(
