Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: D-Link 2500U\BRU\D и Торрент
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 21:27
Всем привет! Сегодня приобрел модем D-Link 2500U\BRU\D и после настройки подключения к инету (с помощью диска) и ручного проброса портов для регионального торрент-трекера (фишка в том, что траффик в нем не учитывается как внешний и скорость закачки там всегда - несколько сотен килобайт\сек) - обнаружил, что скорость скачки с этого торрента колеблется в пределах 50 КБ\сек и не поднимается выше, как будто бы идет закачка с внешки, причем отдача идет по полной скорости.
Потом я покрутил какие-то настройки в модеме - и скорость скакнула до 300 КБ\сек, однако потом произошел дисконнект и обратно модем с этими настройками коннектиться не захотел.
Здесь[0.8mb] я выложил скрины основных настроек модема, которые установлены на данный момент.
Может у кого-нибудь есть идеи почему скорость связи с торрентами ограничена (сидеров точно много)?
Последний раз редактировалось vanger Сб сен 13, 2008 08:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 06:09
:!: MTU =0 работать точно не будет :!:
Последний раз редактировалось vladguly Сб сен 06, 2008 17:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 08:21
vladguly писал(а):
Чем больше сидов и пиров тем выше скорость(3000кбс качает до 600кбс)(У АДСЛ отдача 75кбс это предел) ! :D
У меня такой же роутер, работает с торентом, как с прописаными портами так и не прописаными и на скорость это не влияет , только на стабильность порта , без прописи он постоянно слетает (тест показывает ошибку), но он вёравно качает, но не отдаёт. :wink:
А настройки у каждого провайдера СВОИ :!:
Все вышесказанное - наглая ложь из-за отсутствия элементарных базовых знаний.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 08:28
Ммм, если это не троллинг, то объясни плиз как мне быть?
И еще пара вопросов:
На что влияет параметр MTU и если стоит - "0" - это значит что он неограничен?
Индикатор "Status" на модеме мигает, а не горит постоянно - это допустимо?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 08:46
status мигает - все работает.
MTU меньше 640 очень проблематично работает, 0 ставить немыслемо, да и не поставится наверное (:
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 08:49
1. MTU=0 ? Абалдеть :) MTU - Maximum Transmission Unit - Максимально возможный модуль данных , который можно передать через данную физическую среду. В вашем случае он должен быть или 1492 или 1370 байт.
2. По крайней мере в 2540U/BRU/D он тоже постоянно мигает :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 08:56
Вот здесь указано, как правильно определить значение MTU при помощи ping'a: http://help.expedient.net/broadband/mtu_ping_test.shtml
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 08:59
MTU еще как ставится на 0 =) А в старых настройках Асуса, который у меня сгорел вот на днях - там был выставлен 0 и он нормально работал...
Сейчас перевел модем в режим бриджа - скорость на торренте скакнула до 150 КБ и пока держится. Но мне кажется что должно быть больше.
Хочу через PPPoE нормально настроить...
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 13:37
Попробовал. Однако со значения 1442 у меня вместо "Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг" пишет "превышен интервал ожидания для запроса". Причем в этот момент ничего не качается. Пробовал даже пакеты по 100 байт передавать - тоже самое. Как быть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 14:04
Узнать у провайдера оптимальное значение MTU?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 14:48
А вот это попробую :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 06:58
тот сайт который на expedient просто не пингуется, заблочен на пинг..
попробуй что-нибудь еще и всё - например www.playground.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 08:50
Со вчерашнего дня меня преследует жестокая проблема - модем похоже разрывает связь после 10-20 минут работы торрента. То есть если просто сидеть в инете - то все будет нормально, а вот если запустить торрент, то можно ждать скорого разрыва.
Пробовал разные прошивки. Общая картина не меняется.
Вот график последней работы торрента:
Примечание. Число в верхнем левом углу - 133.
Как видите проработал он ровно 10 минут.
Также необходимо заметить одну закономерность - при повышении Upload скорости падает Download, и причем их сумма в любой момент времени практически равна одному и тому же числу. Мне кажется здесь какая-то собака зарыта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:12
Попробуйте ограничить количество одновременных соединений в настройках торрента.
