Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: 2500U + DI524 + два подключения
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 08:54
При подключении к провайдеру получил модем 2500U. Для корректной работы и инета и локалки необходимо поднять два PPPoe соединения с разными VCI и прописать статический роутинг для одного из подключений.
СХема организации следующая - к модему подключен вышеописанный роутер, роутер раздает ай-пи на два домашних компа (стационар и бук).
С настройками инета проблем нет, при создании второго соединения и попытке прописать статический маршрут - выскакивает ошибка.
Нашел на форуме похожий топик viewtopic.php?t=61373, но, если я правильно понимаю, подобная схема в моем случае не будет работать, т.к. роутер мой не позволит поднять два PPPoE подключения.
Версия прошивки модема - 1.40 RU.
Кто что посоветует?
Как самый крайний вариант - замена модема. В этом случае прошу датьь совет относительно модемов, которые гарантировано позволяют создать два подключения (одновременно стабильно работающих)
 Заголовок сообщения: Re: 2500U + DI524 + два подключения
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 09:03
Кто что посоветует?
Попробуйте настроить ADSL-модем в режиме роутера, а DI-524 задействовать как простую точку доступа (без NAT), подключив его через LAN-порт к модему и отключив на нём DHCP-сервер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:05
Кто что посоветует?
к сожалению - не вариант, в этом случае комп не может получить ай-пи адрес от роутера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:06
Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:24
Почему не может? Если DHCP-сервер на DSL-2500U включен, то компьютер должен получить IP от него.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:50
не подключает.
но умолчанию настройки модема
192.168.1.1
255.255.255.0
роутера
192.168.0.1
255.255.255.0
при отключении DHCP сервера на роутере - комп не может получить ай-пи. На модеме DHCP настроено. Раздача из диапазона 192.168.1.3 - 192.168.1.240
P.S. решил сделать иначе. На модеме создал подключение типа мост, на роутере настроил PPPoE подключение. Инет работает...как теперь сделать второе подключение, локальное, и прописать правильно статический роутинг в самом роутере (сорри за тафтологию)?или это не осуществимо?
