Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 21:11
Недавно купил DSL-G804V и подключился к DISEL. Живу в Краснодаре. Настроил его как мост. Все работает. Но появился ноут и решил настроить его как маршрутизатор. Настроил WAN профиль и DNS. Соединение устанавливает. Это показывает и веб интерфейс и статистика сервера провайдера. Но на компе нета нет. Собственно как и на ноуте.
Жду советов.......
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 08:36
Жду советов.......
Пропишите на сетевых интерфейсах компьютера следующие настройки:
Компьютер1:
IP: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1, DNS2: <адреса днс-серверов, полученные от провайдера> или 192.168.1.1
Компьютер2:
IP: 192.168.1.3
шлюз: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 18:54
Спасибо. С этим проблема решилась. Возникла другая.
В режиме маршрутизатора нэт работает несколько минут после чего отрубается. Причем недоступным становится и веб интерфейс в его классическом стиле. Но если заполнить поля admin admin (я их после настройки поменял) то заходит на какой то web mennegment где ничего нет собственно. Ни настроек ни соединения.
Причем такая ситуация наблюдается только в режиме маршрутизации. При работе через мост ничего такого не возникает.
Плюс ещё один момент если в настройки DNS relay прописать IP прова то его как раз так глючит. А если оставить чтоб получал сам то нет и нэт стабильно работает. Но я не знаю к чему подключился. :oops:
Прошивка 1.00.08.dm8.
Жду советов.
З.Ы. Может ли роутер при PPPoE сессии резать скорость? Возникло подозрение что через мост работает быстрее......
