Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:28
 Заголовок сообщения: Прошивка 2500u
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 12:58
Помогите пожалуйста, у меня такая проблема: по-ошибке прошил свой модем 2500u прошивкой от 2520u. Модем работает, но родной прошивкой шиться не хочет - процесс идет и в это же время пишет об ошибке (Fatal error during image uploading), после завершения все равно показывает что он 2520u. Посоветуйте что можно сделать...
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка 2500u
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:03
Попробуйте прошить из crash-mode. Удерживайте кнопку reset более 15 секунд, после чего вместо веб-интерфейса должна открыться страница с предложением обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:13
Это тоже пробовал и пишет он при этом тоже самое (Image uploading failed. The selected file contains an illegal image)... Он даже когда сбрасывает настройки через веб интерфейс, полоса прогресса проходит, но настройки не сбрасываются...
Последний раз редактировалось proxter Пт сен 05, 2008 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:22
proxter писал(а):
Это тоже пробовал и пишет он при этом тоже самое (Fatal error during image uploading)... Он даже когда сбрасывает настройки через веб интерфейс, полоса прогресса проходит, но настройки не сбрасываются...
В этом случае остается обратиться в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:28
А без обращения в сервисный эту проблему устранить никак? Для модемов нет никакой универсальной прошивки, чобы сделать бекап?
