Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:40
 Заголовок сообщения: DSL 524 сломался?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:57
смарите - после двух лет онлайн работы странно гикнулся DLINK DSL 524. Выглядит так:
Все нужные лампочки (в т.ч. линия DSL) горят и моргают.
Два соседних компа с фиксированными IP видят друг-друга через этот роутер, то есть внутренняя сеть работает.
Роутер (192,168,1,1) не пингуется, веб-интерфейс недоступен
Если на компах убрать фиксIP, то по DHCP адреса не выдаются.
Кнопку reset сзади нажимал - внешне на лампочках это никак не проявлется, проблема так же не решается.
Питание вырубал - врубал, компы перезагружал, файрволлы/антивиры отключал - без разницы.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 15:51
из того то написали понятно только одно что внутренний свитч не пострадал и работает,
все остальное - нет, если reset не помогает - обратитесь в сервис центр
http://www.dlink.ru/technical/service.php
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:00
сервисный центр услышав "не пингуется 192,168,1,1" сразу пригласил на ремонт. Гарантия давно кончилась, при мин.стоимости ремонта 20$ проще новый модем купить. Что наверное и сделаю.
Последняя надежда - объясните, как делать reset? В инструкции ссылка на несуществующую главу. Нажатие кнопки ресет визуально не приводит ни к чему - все индикаторы как горели/моргали, так и горят/моргают. Жал на кнопку 20 секунд - все без разницы:(
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:06
Reset нужно удерживать более 15 секунд, индикатор Status после этого должен потухнуть.
